pytanie o sonde lambda
mam takie pytanko czy odłączona sonda lambda ma wpływ na działanie silnika 2.0 8v 115km zauważyłem że jest odłąćzona poprzedni właściciel musiał ją odłączyć tylko nie wiem po co
dj_pjotras
podłaczam sie do pytania. mam podobne czy nie działajaca sonda lambda ma jakis wpływa na działąnie silnika?? 2,0 16v
no i czy koniecznie ja trzeba wymieniac??
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 20:04 przez dj_pjotras, łącznie zmieniany 1 raz.
- Direct
Oczywiście ze ma ....Ecu nie otrzymuje z niej wartości do obliczenia dawki paliwowo-powietrznej ...przez co auto moze wiecej spalać benzyny ...lub nieregularnie pracować
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 20:08 przez Direct, łącznie zmieniany 1 raz.
śonda ma duży wpływ na prace sinika sonda jest potrzebna komputerowi aby poprawnie dawkować paliwo bo nie wie czy spala dobrze paliwo i przez to zwiększa się spalanie a i silnik nie równo może pracować może mić za duże lub też za małe obroty na biegu jałowymdj_pjotras pisze:podłaczam sie do pytania. mam podobne czy nie działajaca sonda lambda ma jakis wpływa na działąnie silnika?? 2,0 16v
dj_pjotras
dj_pjotras
- Direct
No to się cieszdj_pjotras pisze:no ja ostatnio wymieniłem podzespoły i teraz mam elektroniczne sterowanie gazem i uszkodzona sonde ale nie zauwazyłem zadnych problemów z obrotami silnika ani na benzynie a ni na gazie i spalanie tez chyba nie jest duze ok 12l/100km gazu
Nie jestem pewien czy w 2.0 16V tak jest ... ale co niektóre sterowniki w razie braku sygnału z sondy podstawiają do obliczeń wartości fabryczne ... które wraz z użytkowaniem pojazdu mocno odbiegają od rzeczywistości i mogą powodować kłopoty!!
Moze nie teraz ... ale poczekaj jak się zimniej zrobi !!!!
dj_pjotras
no stary nie strasz mnie
czyli co jak bedzie zimniej to nie bedziepalił czy cos??
wiec jednak jade sie umowic na zrobienie tego ehhh...
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 20:27 przez dj_pjotras, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
wiele zależy od specyfiki danego układu wtryskowego, akurat wtryski Digifanta (2E, ABF) są dość na to odporne i może się niewiele zmienić w osiągach i spalaniu. Ale ja bym wymienił bo nie mógłbym spać spokojnie że jeżdżę niesprawnym autem.dj_pjotras pisze:czyli co jak bedzie zimniej to nie bedziepalił czy cos??
dj_pjotras
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
