nic nie widać przez przednią szybę ;/
Witam mam spory problem z przednią szybą w moim golfie. Jest ona taka "przetyrana" że jak mi przyswieci ostro na nia słonce lub nawet w nocy jakis samochod z naprzeciwka to nic kompletnie nie widac przez nią :/ Dziś podczas jazdy pod słońce musiałem przerwac jazde-kompletnie nic nie widziałem.
Moje pytanie czy jest jakiś srodek czy coś żeby ją wypolerować??
Czy istnieja jakies zakłady się tym zajmując? Ew. ile może kosztować wymiana szyby ?(chodzi mi żeby były jak najmniejsze koszta zlikwidowania tego problemu)
Z góry dzięki za pomoc!
szyba
Jakiś czas temu mój znajomy wymienił szybę w swoim golfie. Wstawił w serwisie nową z pasem przeciw słonecznym. Koszt - 160zł, Czas montażu przez serwis 10 min Miejsce - Kępno.
Jacek R.
Nowa szyba do mk2 nie kosztuje zbyt wiele ale za to po wymianie która sama w sobie nie jest droga i można wykonać we własnym zakresie (szyba na uszczelce) efekt będziesz miał bardzo dobry. Naprawa szyby poprzez polerowanie nie przyniesie takiego skutku a stsunkowo do ceny szyby tania nie będzie. Dlatego jeśli przeszkadza Ci stan przedniej szyby najlepiej wymień ją na nową, nieużywaną.
Witam, nie musi być tak drogo. Jeśli chcesz się pobawić to kup Hartpolish są takie zestawy na www.hartim.pl wraz z końcówką. 41zł i no niestety kilka godzin pracy i da się coś zrobić z szybą. Jednak jak masz głębokie uszkodzenia i jest ich dużo to przyznaje każdemu racje kto woli wymieniać szybę.
Powodzenia, Michał.
Powodzenia, Michał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
