Puszcza olej.. gdzie??
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 21, 2007 12:36
tam zawsze sie zbiera olej... w kazdym VW... a widizsz ze mocno ci ubywa ubywa oleju??
sprawdz miske olejowa, i filtr oleju czy tamtedy gdzies nie ucieka....
Służę pomocą z VAG
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 21, 2007 12:46
Może uszczelniacz tylny wału już puszcza..?
The quieter you become, the more you are able to hear...
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 21, 2007 12:54
Marcin GTI pisze:chciałbym znac mozliwe miejsca z których moze taki wyciek nastapić
Sęk w tym, że uszczelniacz wału to jedyne miejsce skąd może się brać olej w obudowie koła zamachowego.. :-k
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 21, 2007 13:01
Marcin GTI pisze:na obudowie
Aaa.. czyli nie wewnątrz. No to luzik (raczej).. ;)
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 21, 2007 13:05
Marcin GTI pisze:czemu luzik?
Bo nie trzeba skrzyni zrzucać
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 21, 2007 13:39
no to chyba pozostaje rzeczywiscie opd walu.. jezeli nie widac nic wyzej...
Służę pomocą z VAG
Sady
Post autor: Sady » czw paź 25, 2007 11:46
Sprawdz czy nie cieknie z pod głowicy, albo pokrywy, gdzies z tylu i pod wplywem zawirowan powietrza akurat tam sie zbiera.
Najlepiej przemyc silnik jakims siuwaksem, wytrzec do sucha i przejechac kawalek samochodem zeby zobaczyc swieze slady wycieku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
