Czy w Golfie II 1,6 benzyna z 1986r jest miesce na podlaczenie czujnika temperatury (wskaznik tenperatury, nie tylko kontrolka) oraz wskaznik cisnienia oleju|
Gdzie jest|
wskaznik oleju
Popatrz przy podstawie filtra oleju. Może tam być zaślepiony otwór. Jeśli nie, to pozostaje kupno trójnika i zamontowanie czujników.Adam1972 pisze:Czy w Golfie II 1,6 benzyna z 1986r jest miesce na podlaczenie czujnika temperatury (wskaznik tenperatury, nie tylko kontrolka) oraz wskaznik cisnienia oleju|
Gdzie jest|
Wydaje mi się, że chodzi o jeden i drugi.gadom117 pisze:MOżesz sprecyzować pytanie? Chodzi Ci o czujnik temperatury oleju? czy czujnik temperatury silnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
