centralny w tylnej klapie
Witam mam pytanie czy da sie normalny silownik od centralnego zamka zainstalowac w tylnej klapie tak aby przy nacisnieciu przycisku na pilota mogly sie otwierac tak jak w drzwiach?? Chodzi mi o to aby bylo tak jak w drzwiach. Myk rygiel do gory i mozna otwierac i zamykac, myk rygiel w dol i zamkniete. Nie chce sterowania osobnym przyciskiem tylko tak jak jest w nowszych VW. Co trzeba przerobic?? co kupic?? Bo w tej poradzie http://vw2.info/vwforum/klapa/ to po nacisnieciu guzika zamek otwiera sie na stale i klapa lata jak Żyd po pustym sklepie...
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Zamek w listwie na klapie do wymiany na taki z wersji z centralnym.
[ Dodano: Sob Paź 20, 2007 21:47 ]
Nie otwiera zamka na stałe.
Otwiera się ale potem wystarczy ją zatrzasnąć i już.Paczek1988Opole pisze:Bo w tej poradzie http://vw2.info/vwforum/klapa/ to po nacisnieciu guzika zamek otwiera sie na stale i klapa lata jak Żyd po pustym sklepie...
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 21:47 przez okulik, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miras_Szczecin
Siłownik master nic nie zmienia...Miras_Szczecin pisze:Najlepiej jak bys dorwal silownik typy MASTER z pilotem to bys mial osobne otwieranie tylnej klapy na pilotaja mam takie w swoim i bardzo fajna sprawa
a Paczek1988Opole, chyba już ma jednego pilota
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:03 przez okulik, łącznie zmieniany 1 raz.
Z zamkiem w klapie jest tak, jak pisze okulik, trzeba go wymienic. Mozna sie pomeczyc i przerobic, ale moze sie to okazac zbyt skomplikowane, lepiej zakupic oryginalny.
Jak juz go bedziesz mial, to zaden problem podlaczyc do ciegien i zamek chodzi. Tylko pamietaj, ze lepiej jest kupic ten zamek od razu z CIEGNEM, bo ono jest specjalnie wygiete.
centralny juz mam na drzwi, a chce tez na klape... osobnego pilota nie chce. Wymieniam zamek w listwei tak?? czy cale zamek tam gdzie wchodzi w bolec...okulik pisze:Paczek1988Opole, chyba już ma jednego pilota
Rozwiązaniem twojego problemu może być kupienie oryginalnego guzika z mk2 z wersji która ma fabrycznie centralny zamek, wtedy zamiast fabrycznego siłownika na powietrze zastosować elektryczny. Będziesz miał tak jak chcesz, na wciskanie guzika w klapie bagażnik będzie się otwierał a jak wciśniesz guzik na pilocie to nie będzie można bagażnika otwierać guzikiem. Tak jak pisał Okulik
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 14:44 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
