zgrzyta wsteczny
zgrzyta wsteczny
Niewiem co się stało auto postało 2 dni w garażu i nagle podczas wrzucania wstecznego biegu
jest zgrzyt.
Reszta biegów wchodzi normalnie, tylko jak wrzucam wsteczny to słychać zgrzytnięcie.
Zauważyłem że jak wcisne sprzęgło i odrazu wrzucam wsteczny to zgrzyta.
A jak wcisne sprzęgło i poczekam z 4 sekundy i dopiero wrzycam wsteczny to nie zgrzyta.
Kurcze to cos poważnego ? miał tak ktoś kiedyś?
jest zgrzyt.
A co w tym dziwnego ? to normalne,ze przy szybszym zapieciu wstecznego lub przy zapieciu jak samochod porusza sie lekko do przodu to zgrzytnie. W wiekszosci samochodow a na pewno w vw wsteczny jako jedyny bieg nie jest zsynchronizowany wiec musi zgrzytac mniej lub bardziej. Tak samo jak by zapiac 1-e w maluchu ktory jest w ruchu. Nie tyle chodzi tu o naciagniecie linki co o obroty silnika przy ktorych jest wrzucany bieg.
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 17:58 przez tomaszvw, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
gopiter
No nie wiem...Jak rok juz jezdze swoim MK3 to ani razu mi wsteczny nie zgrzytnal (a jezdze sporo),co wiecej wchodzi mieciutko i precyzyjnie.Choc przyznam ze zaraz po kupunie zmienilem olej w skrzyni...tomaszvw pisze:A co w tym dziwnego ? to normalne
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Male sprostowanie bo mozna mnie zle zrozumiec. u mnie tez wchodzi wsteczny ladnie i przyjemnie ale czasami lubi sobie zgrzytnac co nie oznacza ,ze cos jest nie tak za skrzynia. Tylkio wytlumaczylem dlaczego tak sie dzieje. Jesli by zgrzytala 1 2 3 4 5 to juz problem ale jak raz na 20 zgrzytnie wsteczny to ok.
w vw wsteczny bieg nie jest zsynchronizowany, tak więc po wciśnięciu sprzęgła i szybkim wrzuceniu zawsze zgrzytnie, należy wcisnąć sprzęgło i poczekać chwilkę ąż skrzynia wytraci obroty po wciśnięciu sprzęgła i wtedy zapiąć wsteczny, jak się będzie tak robiło to nie zgrzytnie, oczywiście auto nie może się nawet toczyć bo również zgrzytnie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
Jesli robisz to w miare delikatnie i wolno a dalej zgrzyta i to 8/10 to juz nie jest normalne. Zobacz ile masz luzu na lapie sprzegla. Pewnie masz linke z samoregulacja moze wlasnie ja szlak trafil. Ja zalozylem zwekla linke i sie nie martwie. Powiniemes miec z 1-5mm luzu na lapie sprzegla.lovelos pisze:Tylko w tym problem, że wrzucam wsteczny jak auto stoi i obroty ma jałowe.
To też nic nie daje i na 10 razy 8 razy zgrzytnie.
zgrzyty w skrzyni
Witam. Tzw podniesienie pedału może oczywiście dać pewne rezultaty lecz mogą to także być rezultaty negatywne w postaci nadmiernego zużywania łożyska oporowego. Podobny problem "zgrzytu" miał mój znajomy, który wykorzystał olej niezgodny z przeznaczeniem do danego typu skrzyni biegów.
Jacek R.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
