Po wymianie kabli zapłonowych szarpie i strzela
Witam, mam mały problem, otuż po wymianie kabli zapłonowych samochód nie ma mocy szarpie i strzela seriami z wydechu przy dodaniu gazu, jeśli chodzi o kolejność to nie wieże żebym sie pomylił bo znaczyłem wszystko (chociaz nie wykluczam:)), po założeniu starych kabli, problem nie ustepuje. podpowiedzcie co to może być, a jesli ktoś by miał możliwość to prosił bym o instrukcje dotyczącą kolejnośći podłączania kabli. Aha, dodam że mam moduł zapłonowy. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:36 przez Romek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Kable są z BERU, mysle ze icch nie uszkodziłem, ja je tylko wkładałem, a pozatym przy zmianie na stare problem nie ustapił, a wczesniej tego probemu nie miałem nigdy.
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 14:18 przez Romek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie troche lamerskie pytanie mam: Kable podłącza sie do świec od najdłuzszego do najkrotszego, to oczywiste. Ale czy musi byc zachowana jakas kolejnosc odnosnie wpinania do kopułki? Czy to nie ma roznicy? PozdrawiamRomek13 pisze:Ja nie wiem jak to się stało, ale pomyliłem:), 2 kable były pomylone, a co do silnika to na wolnych chodził równo, ale czuc było lekkie szarpanie. Tak pozatym to teraz pracuje równiutko:). Dzięki.
Autko sprzedane :(
Oczekuje tylko prostej odpowiedzi. Jesli dobijają Cie takie pytania,i musisz odpowiedziec to napisz TAK albo NIE i po sprawie. Chciałem sie tylko dowiedziecnorek111 pisze:nastepny z przewodami koledzy czy nie macie pamieci do 4
Juz sie dowiedzialem: 1-3-4-2
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 19:28 przez zimack, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Po wymianie kabli zapłonowych szarpie i strzela
AAA 01.92-12.97 6/12 2.792 128/174 5800 240/4200 81 90,3 10 motronic 95 1-5-3-6-2-4 x/x
prosze o to kolejnosc
Teeeeeemperamencik....
