[MK 3] Alu ramki na zegary po raz kolejny
- daniel2505
Witam. Zakupiłem na allegro ramki na zegary http://www.allegro.pl/item255907410_obw ... minek.html cena śmieszna więc nawet jeśli będą do
to po prostu je wywalę. Pytanie tylko czym najlepiej je wklejać? Klejem na goraco taśmą bo kleje w stylu kopelki chyba zostawią białe ślady w miejscu klejenia.
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 11:39 przez daniel2505, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
ja bym to przykleil kropelka, delikatnie na 4 krancach ramki po kropelce i powinno sie trzymac, jak nie nalejesz za duzo kleju to nie bedziesz mial bialych sladow
*GOLF NA SPRZEDAŻ FULL OPCJA TDI GTI* LINK W OPISIE NA STRONIE 20 :))))))
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128353&postdays=0&postorder=asc&start=0
widocznie reaguje z tym niby chromem ale nawet jak dasz od spodu to na zewnatrz tez wychodzi nalot?seb0s pisze:po kropelce podobno wychodzi nalot na ramkach.
- KrzychuC
Ja też kupiłem do swojej Jetty od tego klienta jeszcze taniej bo za 5 zł
trochę są za małe ale dam sobie radę zresztą ą za te pieniądze to niema co narzekać a "glutem" itp. odradzam zostają białe ślady przerabiałem ten ból najlepsza taśma dwustronna
pozdrawiam
pozdrawiam
http://www.jetta.org.pl
mój VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152816
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
tez mnie to interesuje bo cena kuszacaArtBiGT pisze:i jak tam jakość?, pasują rozmiarowo?
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- daniel2505
Pasuja praktycznie idealnie. Trzeba troche cierpliwości przy montażu ale zamontowane wyglądają OK. Na pewno warte sa swojej ceny. Co do montazu to ja zamontowałem na czarny silikon. Ramka jest tak dopasowana ze wchodzi dośc ciasno i klej nie musi być super mocny, nawet lepiej zeby był elastyczny. Ramki rzeczywiście nie zasłaniają podświetlenia zegarów jedynie małe zegary sa troche zacienione. W domu wrzucę fotki.ArtBiGT pisze:i jak tam jakość?, pasują rozmiarowo?
daniel2505,
dzięki za info
Miałbyś jakieś zdjęcie jak to się prezentuje?
dzięki za info
muszę sobie je zakupić, ale niestety allegrowicz, od którego zakupiłeś nie ma ich aktualnie w sprzedażydaniel2505 pisze:Pasuja praktycznie idealnie.
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 18:03 przez ArtBiGT, łącznie zmieniany 1 raz.
- [b]pssst pssst brum brum pssst [/b]
- [b]330 KM i 1200 kg = :satan: :satan: [/b]
[b]był:[/b] Golf III GT ABS
[b]jest:[/b] Golf III ABF T, Opel Astra II Cabrio Bertone
- daniel2505
Może wyślij do niego emila. Nie widziałem żeby miał na nie wielki popyt więc może nie chce mu się wystawiać aukcji. Zdjęcia dodaję ale niestety są kiepskiej jakościArtBiGT pisze:muszę sobie je zakupić, ale niestety allegrowicz, od którego zakupiłeś nie ma ich aktualnie w sprzedaży
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 20:38 przez daniel2505, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel2505 pisze:Może wyślij do niego emila.
poszedł dziś po południu
ładnie wszystko widać, jak za taką cenę to naprawdę są eleganckiedaniel2505 pisze:Zdjęcia dodaję ale niestety są kiepskiej jakości
dzięki za fotki
- daniel2505
Rydzu ale gość na forum sprzedawał je po 50zł a na allegro po 15zł więc nie wiem czy to ta sama osoba. Opis montażu tez nie był zbyt dobry bo polegał na podklejeniu wszystkiego tasma co nie wydaje mi się dobrym pomysłem. Duzo lepiej i podkleić ramki elastycznym klejem lub silikonem.rydzu pisze:Ramki to produkt naszego kolegi z forum, na forum też umieszczał opis ich montażu
tylko wyglądają na niebieskie w rzeczywistości sa standardowe. W najbliższych dniach będę chciał sobie troche przy nich pogrzebac bo mam maksymalnie prostą wersje zegarów. Na wyświetlaczach nie ma barwnego filtru a jedynie na żarówke naciągnięty jest taki niebieski kondomek więc ze zmianą podświetlania nie ma problemu. Bałem się do tego dotykać ale jak się juz rozkręci zegary to wszystko jest proste i mam pare pomysłów na zmiane wygladu. Niestety nie mam zdjęć z montażu, wrzuce jeszcze kilka zdjęć w dzień bez podświetlania jak na dworze się rozjaśni.mi5iek84 pisze:Ps. wyświetlacze masz przerobione czy tylko na zdjęciu tak wyszło??
