mala korekta ten czujnik jak wlacze zaplon po chwili przestaje ale jak uruchomie silnik to sie znowu wlacza i piszczy juz caly czas!!!! co moze byc zle????!!!!!witam !!!! mam problem w swoim mk4 z 2002 roku z predkosciomierzem raz dzaiala raz nie i niewiem z jakiego powodu tak jest albo np jak spuszczam go z gazu to nie dziala a jak znowu wcisne gaz to wraca do polozenia czy mozna ta usterke samemu naprawic czy nie. aha i jeszcze jedno pytanko jak przekrece kluczyk to cos piszczy tak kolo przepustnicy( tutaj pod filtrem) a po chwili przestaje czy to tak powinno byc czy nie!!!!!????? POMOCY!!!!!
predkosciomierz
predkosciomierz
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 21:38 przez mlodypg, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
