Problem z odpalaniem
jlewan
Post autor: jlewan » śr paź 17, 2007 12:55
Mam Golfa IV 98 1,6 benzyna i problem. Zdarza się, że nie chce zapalić, ale dzieje się to, gdy silnik jest ciepły po przejechaniu jakiegoś odcinka. Po kilku próbach udaje się zapalić, ale bywa, że obroty są nierównomierne i silnik czasem gaśnie. Przy ponownej próbie odpalenia po kilku razach auto "zaskakuje" i obroty skaczą do 5 tysięcy. Wtedy trzeba zgasić silnik, bo obroty nie spadają i wtedy znowu nie można zapalić. Po kilkunastu próbach czuć jak śmierdzi paliwo. Auto było na komputerze dwa razy i nie ma żadnych błędów. Spalanie jest w normie. Może ktoś się spotkał z podobnymi problemami i znalazł rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 17:48 przez jlewan, łącznie zmieniany 1 raz.
workinger
Post autor: workinger » śr paź 17, 2007 12:58
jlewan, wiele razy bylo o tym na forum uzyj szukaj... prawdopodobnie przepustnica do czyszczenia + nowe nastawy
[size=167][b]NOWE FOTKI[/b][/size]
[b][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1402921#1402921[/url][/b]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/608dc8621ade775d.html][img]http://images22.fotosik.pl/190/608dc8621ade775dmed.jpg[/img][/url]
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr paź 17, 2007 15:56
Nie koniecznie mogą być do wymiany przewody WN zwłaszcza 3-ci cylinder!!! + czujnik na króćcu wodnym a nawet przepływomież powietrza i VAG się przyda :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
