Rezerwa paliwa
Rezerwa paliwa
WiTAJCIE
PODCZAS OSTATNIEJ POGAWEDKI O WOZACH Z SILINKIEM DIESLA DOWIEDZIALEM SIE JAKO MLODY POSIADACZ TAKIEGOZ AUTA O TYM IZ NIE POWINNO SIE DOPROWADZAC DO ZASWIECENIA SIE KONTROLIK REZERWY PALIWA. PONOC NIE JEST TO ZBYT DOBRE DLA WYTRYSKIWACZY PONIEWAZ PRZY NISKIM POZIOMIE ROPY, NA DNIE ZBIORNIKA PALIWA OSADZA SIESYF, BRUD, KTORY NASTEPNIE "IDZIE" DO WTRYSKIWACZY. PROSZE NAPISZCIE JAK TO W KONCU JEST:) DZIEKI WIELKIE POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 17:55 przez waste, łącznie zmieniany 1 raz.
a jakim to niby cudem silnik pracuje jeśli pompa pracuje na słucho??? jeśli pompa pracuje na słucho to znaczy że nie podaje paliwa na wtryski ponieważ nie wytwarza ciśnienia! a co za tym idzie silnik też nie pracuje heheto przez jakiś czas pompa paliwa pracuje na sucho
Jeśli tak faktycznie by było to jak i na pełnym to tak ina pustym zbiorniku ryzyko zaciągnięcia tego "syfu" z dna zbiornika by było realne, ponieważ smog w zbiorniku paliwa jest właśnie umieszczony na dnie zbiornika hehe a raczej nie co po nad dnem zbiornika tak że i jedna i 2 teoria to wymysły ludzi mających blade pojęcie o autach.
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
waste nie umiesz pisac z wylaczonym capslockiem? Po co te krzyki?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
dokldanie... jest przeciez jeszcze filtr paliwa w ktorym jest paliwo i nawet jesli chwilami nic nie zaciaga ze zbiornika to jest jeszcze we filtrzevagin5 pisze:Cytat:
Pozdrawiam Bizak
zdaje się że jest smarowana właśnie paliwem, ale w przypadku pompy rozdzielaczowej ni ma jakich kolwiek obaw, w przypadku PD zależy gdzie jest umieszczona pompa niskiego ciśnienia. ale przewaznie jesli się zapali rezerwa to każdy myślący czlowiek jedzie na stację, a w zbiorniku jest jeszcze tyle paliwa że owa pompa jest za pewne bezpieczna.Zasadniczo tylko kretyn jedzie samochodem tak sługo aż zgaśnie. jak żyję to jeszcze ani razu Mi się paliwo nie skończyło.
ale oznaczalo by to zapowietrzenie ukladu, a konstruktor za pewne to przewidział, ba nawet w każdej instrukcji opisują by przy palącej się rezerwie natychmiast zatankować auto po co, dla przyjemności tankowania czy moze po to by układ się nie zapowietrzył?
z twojej teorii można wywnioskować że w silniku olej robi to samo co paliwo w zbiornikuna zakrętach działa na nie go siła odśrodkowa, a jednak nadal jest utrzymywane jest ciśnienie. konstrukcja na to nie pozwala, tak samo jest też z paliwem świecąca się księgowa oznacza to samo co namiarce oleju dollny stan oleju tzn. trzeba uzupełnić paliwo/olej bo jeśli nie to coś szlak trafi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
