Jakie turbo w afn??
Jakie turbo w afn??
Czy wie ktos jakie jest turbo w mk3 tdi AFN (110KM)
chodzi mi o model, nazwe i jego wielkość.
i ile powinno pompowac takie turbo w tym modelu??
Z góry dzikuję i pozdrawiam
VW Golf III GTI 20 Jahre
- agnesmarcin
Ciśnienie to ciśnienie. Podałem wartość żądaną ciśnienia doładowania dla atmosfery=1bar w zakresie 1900-4000rpmtommi3 pisze:bo sie rożnią te wskazania...
MAP jak sama nazwa wskazuje podaje ciśnienie ABSOLUTNE (bezwzględne) w kolektorze w tym przypadku będzie to 1.950bar, wskaźniki zewnętrzne podają ciśnienie doładowania - relatywne do atmosfery. 1bar absolutny to 0 na wskaźniku.
Pozostaje kwestia dokładności zewnętrznych manometrów, MAP sensor ma duuuużo mniejszy błąd pomiarowy.
Nie !!!marcin999 pisze:a nie vnt 17?? Jutro sie upewnie.
Jest garrett VNT15 , posze bardzo widoki z bliska na turbulum z AFNa : http://www.gaweda.com/Matschke/Forum/pr ... 548ab5b05a
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
OK dzięki sliczne za info...
pozdr
[ Dodano: Wto Paź 23, 2007 00:42 ]
a jakie turbo ma golf IV tdi w wersji 130KM i 150KM
a na jakim turbo "chodza" leony 180KM i 193KM
i co lepiej zrobic chcac zwiekszyc moc mojego auta podkrecic moja turbine czy kupic wieksza??
a i jeszcze intercoolery...:
jak określa sie jego wielkość tez jakimis liczbami czy tak na "oko"...
ile wieksze sa intercoolery z golfa IV 130 i 150KM od mojego intercoolera??
pozdr
turbinka w AFN to VNT15 - daje rade do 1,2 Bara
do AFN a wchodzi plug&play turbina z silnika 130 PD o oznaczeniu AWX - występuje w VAG-ach gdzie silnik jest wzdłużnie (passat, audi) - oznaczenie turbiny GT1749VA
tak wygląda porównianie:
bez rzeźby można jeszcze wstawić hybryde
ja obecnie mam hybryde GT1749VA z GT1749VB (z silnika ARL)
czyli część gorąca tak jak w AWX, wałek gruby i nie przetaczany i łopatki zimne kompresora takie jak w ARL - dmucham sobie na tym lajtowo 1,35 Bara
130 -gt1749vatommi3 pisze: a jakie turbo ma golf IV tdi w wersji 130KM i 150KM
150 vb
Nie znam takich leonówtommi3 pisze: a na jakim turbo "chodza" leony 180KM i 193KM
Co do turbiny to nic niekrec bo zepsujesz
Zrob chipsa jak bedzie malo daj turbo od paska 130 (tylko takie wieksze pasuje p&p)
Ten od 130 jest podobny- zadna rewelacja, ten od 150 ma wymiar Twojej chlodnicytommi3 pisze: a i jeszcze intercoolery...:
Wazna jest grubosc wielkosc i rodzaj rdzenia
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
