Kopci czarnym dymem
Kopci czarnym dymem
witam mam maly problem z moim mk4 caly czas kopci czarnym dymem z tlumika i pluje olejem czasami czym moze byc to spowodowane?czy moze byc to wina czujnika temperatury plynu chlodzacego bo spirala mi mruga?pomocy
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 06:44 przez slaw1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba szybko diagnozowac bo moze turbo poleciec jesli weze sa nieszczelne...
Zapraszam
Zapraszam
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
A moze to jednak wina przeplywki? Powiem jeszcze ze w przewodach do intercooler jest galancie oleju,ta nieszczelnosc ktora byla juz wyeliminowalem ale obawiam sie ze za pozno bo i tak kopci z tym ze troche mniej, a ten olej w rurach do IC oznacza ze turbo juz puscilo olej? przy trzech tysiacach obr. przewody troche puchna ale w porownaniu do innych tdi to za slabo. Co jest bardziej prawdopodobne Przeplywka czy turbina sie skonczyla przez wlasna glupote i niedopilnowanie??
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
- Adamm
jesli przeplywka pada to nie kopci bo padajaca przeplywka obciana ilosc powietrza przez co komp daje mniej paliwa
zawsze w rurach jest lekko oleju byle nie za wiele
zobacz na Vagu podczas jazdy jak pompuje turbina i bedziesz wiedzial co i jak
a jeszcze jedno. Dolot juz elegancko uszczelniony niema zadnych przedmochow i nadal kopci na czarno moze to byc wina poprzez umierajace turbo?? myslalem ze powinnien kopcic na siwo skoro puscila olej i pewnie poszedl na tloki a tu jest na odwrot kopci na czarno. Mam zamiar wymienic wlasnie turbo tylko obawiam sie ze moze nic nie pomoc i nadal bedzie kopcil na czarno co o tym myslicie
diaz34 pisze:Mozecie mi powiedziec czemu turbo sie psuje jak jest nieszczelny dolot?? wiem ze sie psuje bo mi wlasnie przez to juz umiarla turbina ale wytlumaczcie mi dlaczego tak sie dzieje
No mniej więcej takdamcio151 pisze:turbo pompuje ile wlezie
Wytłumacze to bardziej obrazowo...........
Załóżmy że cisnienie doładowania jakie chce uzyskać ECU to 1bar , ale przy nieszczelności powietrze ucieka cisnienie spada powiedzmy do 0,5bar , ECU to interpretuje jako za niskie cisnienie i za pomoca N75 steruje turbem aby te cisnienie zwiększyć. Turbo pompuje teraz więcej powietrza , częśc tego powietrza ucieka nieszczelnościami , ale udaje się uzyskac zadane cisnienie 1bar , ECU widzi ze wszystko jest OK cisnienie jest osiagnięte , ale turbo pompuje jak wściekłe aby mimo nieszczelności uzyskać wlaściwe cisnienie , wiadomo zywot turbiny nie bedzie dlugi jak bedzie pracowac na granicy swoich możliwości.
Nieszczelności w dolocie stosunkowo łątwo zdiagnozować , zreguły wystarczy porównać wartości przepływomierza z wartościami cisnienia doładowania, wartości przepływomierza będa niewspólmiernie duże w porównaniu do doładowania, i do jest przyczyna dymienia przy nieszczelnościach , cisnienie jest niskie a przeplywka pokazuje że jest duzo powietrza i ECU ładuje paliwa które nie ma sie w czym spalić.
Sprawdzałes na VAGu jak pompuje teraz turbo i co pokazuje przeplywomierz ????diaz34 pisze:Dolot juz elegancko uszczelniony niema zadnych przedmochow i nadal kopci na czarno moze to byc wina poprzez umierajace turbo?? myslalem ze powinnien kopcic na siwo skoro puscila olej i pewnie poszedl na tloki a tu jest na odwrot kopci na czarno.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
