Cos stuka z przodu
jarekwolijn
Cos stuka z przodu
Post autor: jarekwolijn » wt paź 16, 2007 22:39
Witam w moim MK2 od pewnego cos czasami puka z przodu (nie zawsze, ale teraz coraz czesciej). Pukanie slychac jakby z lewej strony, pojawia sie czesto po przekroczeniu 70km/h a cichnie po przekroczeniu 100, lub co dziwne jak sie lekko przyhamuje (wtedy zaczyna od nowa pukac po okolo 10-20km). Co to moze byc, przegob oglodalem przy wymianie lozysk i wyglada na dobry, macie jakies sugestie co sprawdzic.
Moze uscisle: to pukanie jest rytmiczne i slychac to jakby to bylo lozysko, ale juz je wymienilem i dalej to samo.
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 22:54 przez jarekwolijn, łącznie zmieniany 1 raz.
Luca
Post autor: Luca » wt paź 16, 2007 22:43
witam.no na pewno powinneś sprawdzić sworznie,końcówki i silenbloki wahaczy.
dar3k_
Post autor: dar3k_ » wt paź 16, 2007 23:13
podnies samochod i luknij co w trawie piszczy, moze lacznik stab, moze sworzen, musisz sprawdzic, sporo moze byc tego przyczyn
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » sob paź 20, 2007 14:37
Bylem dzis na diagnostyce i juz wiem jest luz na sworzniu i na lewym zacisku hamulcowym. Dam znac jake beda wyniki po wymiane sworznia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
