Podświetlenie wyłącznika podgrzewanych foteli
akwarysta
Witam,
Dziś wymontowałem włącznik do podgrzewanych foteli gdyż nie działało podświetlenie. Sądziłem że tam jest zwykła dioda na 12V to sobie ją przelutuje. No ale niestety, w wyłączniku jest taka malutka dioda dopasowana do wyżłobienia w wyłączniku i większa dioda nie wejdzie.
Zanim udam sie na poszukiwania chciałem zasięgnąć języka gdzie można taką malutką diodę kupić.
I jeszcze jedno, czy trzeba dokładać opornik do nieoryginalnej diody na 12V? (gdybym nie dostał oryginalnej w sensownej cenie)
w każdym elektronicznym kupisz co do zasilania tak jak dziejo napisał trzeba wstawić opornik w przedziale 800-1000ohm oryginalne diody stosowane w vw są przystosowane do 12V a zwykłe diody potrzebują ok. 2V
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
akwarysta
no dobra, ale w samochodzie jest instalacja na 12V, więc jeśli kupię diodę na 12V to czy nadal będę potrzebował rezystor ?AD6 pisze:oryginalne diody stosowane w vw są przystosowane do 12V a zwykłe diody potrzebują ok. 2V
Kiedyś słyszałem że rezystor włącza sie szeregowo z diodą zawsze, tak profilaktycznie. Czy to prawda ?
akwarysta pisze:no dobra, ale w samochodzie jest instalacja na 12V, więc jeśli kupię diodę na 12V to czy nadal będę potrzebował rezystor ?
Jeśli uda ci się kupić diody na 12V to nie będzie potrzebny rezystor tylko że zakupienie takich diód może być problemem rezystor jest potrzebny tylko wtedy gdy chcesz podłączyć zwykłą diodę LED pod większy woltaż niż jest ona przystosowana np. właśnie zwykłą diodę pod 12V
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 20:13 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
Oryginalne diody LED są montowane fabrycznie bez rezystora i wytrzymują a zapewne są na 12V a nie na 14V musisz pamiętać że każdy odbiornik elektryczny ma wytrzymałość napięciową zawsze o kilka % większa od podanej tym bardziej dioda która jest półprzewodnikiem i nie ulega uszkodzeniu pod wpływem czasu tak jak np. żarówkakuleczka pisze:a od kiedy w samochodzie jest 12V?:>>> sprawdz sobie woltomierzem napiecie na akumulatorze podczas pracujacego silnika;P bedzie ze 14V.
wiec odpowiedz: trzeba dokladac opornik zawsze:)
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
