Jak dobrac przegub
misiu24
Jak dobrac przegub
Post autor: misiu24 » wt paź 16, 2007 09:46
Mam mk3 1,4 ABD nr jaki mam na dowodzie rej. to WVWZZZ1HZRW222781. A przeguby w katalogach sa oznaczone do nr. podw. 1H-S-700000 lub od nr. podw. 1H-T-000001 . Ktory numer bedzie pasowal do mojego auta? Prosze o szybka pomoc.
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 17:55 przez misiu24, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Re: [mk3] Potrzebuje aby mi ktos pomogl dobrac przegub wew.
Post autor: norek111 » wt paź 16, 2007 10:22
w sklepie dobiora ci bez zadnych problemow :bigok:
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt paź 16, 2007 10:45
podwozie chassis dla 1.4:
1H-S-700000 jest 10/91-9/94 ,
1H-T-000001 jest 10/94-8/97
a przeguby możesz sobie przejrzeć TUTAJ
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 10:45 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
eldamar
Post autor: eldamar » sob paź 20, 2007 20:01
norek111 pisze:w sklepie dobiora ci bez zadnych problemow :bigok:
Ok ok ale posłuchajcie tego: Jechałem dzis w trase nagle zgrzyt itp. Okazało sie że przegób lewy od kierowcy do wymiany. Pojechałem do kilku sklepów ( oczywiscie innym samochodem) i co sie okazało. NIE MA NIGDZIE TAKIEGO PRZEGUBU!!?? O co chodzi , nawet dobieralismy w VW ale nic nie było. Mam MK4 GOlf 130Km jakas wersja limitowana i nie moge dobrac przegubu. Pomóżcie mój samochodzik stoi 300 km ode mnie w warsztacie ktory nie ma czym go naprawic. Mam wersje 6 biegowa czy to ma znaczenie? ALe i tak w sklepie nie maja wymiarowo podobnego. Co teraz? Na przegubie oryginalnym jest znaczek VW Audi ale numer jest nieczytelny. Prosze o porade.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » sob paź 20, 2007 22:10
Domyślam się że chodzi bardziej o przeguby wewnętrzne. Jeśli tak to suwmiarka w łapke i juz znamy średnice. Potem można się wesprzec katalogami np Metelli lub GKN i mamy nr katalogowy. Co do zewnętrzengo, tak samo według jakiegoś katalogu posprawdzajcie średnice i liczbę wypustów na wieloklinie, w ten sposób o pomyłce nie może byc mowy.
eldamar: 1J0 498 103 EX - zestaw wewnętrzny i 1J0 498 099 EX - zewnętrzny
poszukaj w katalogach Fota, inter-cars napewno sie natkniesz na cos :)
ps. chyba ta edycja specjalnia to nie 4motion
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 22:21 przez sHpAaKu, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek 171KM / 380Nm
eldamar
Post autor: eldamar » sob paź 20, 2007 22:53
sHpAaKu pisze:Domyślam się że chodzi bardziej o przeguby wewnętrzne. Jeśli tak to suwmiarka w łapke i juz znamy średnice. Potem można się wesprzec katalogami np Metelli lub GKN i mamy nr katalogowy. Co do zewnętrzengo, tak samo według jakiegoś katalogu posprawdzajcie średnice i liczbę wypustów na wieloklinie, w ten sposób o pomyłce nie może byc mowy.
no niestety samochod w warsztacie a ja dokumenty zostawilem w domu.
Ale chyba doszedlem w czym problem ale do konca go nie rozwiazalem.
Liczba zebow na trzpieniu sie zgadza ( 36), liiczba zebow w wewnetrznym elemencie takze (27) srednica uszczelniacza takze (bo 53) ale nie zgadza sie dlugosc trzpienia. MA byc 39 mm jest 28 w tym co dostalem i znalazlem.
