Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam problem z moim klekotem autko ma silnik sb musiałem wymienić pompe bo orginał zaczoł przeciekać. założyłem pompe 068 130 109 S jest troche inna niż ta od sb (niema układu podnoszacego obroty)silnik po wymianie zapalił bez problemu ale wyciągnięcie cięgna przyspieszacza niedaje żadnej reakcji,auto niema mocy jedzie jak wolnossące i kopci.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?? mam wrażenie że silnik pracuje trche za twardo. czy wystarczy regulacja konta wyprzedzenia wtrysku czy trzeba podkręcić dawke paliwa?.jest jeszcze jedna opcja wymieniłem w starej pompie oring uszczelniający sekcje tłoczącą i moge założyc starą pompe tylko czy po takiej naprawie musze pompe regulować na stole czy wystarczy tylko regulacja konta wyprzedzenia wtrysku (nie ruszałem żadnych śrub regulacyjnych)?
pozdrawiam Bamberas
brak mocy po wymianie paska i pompy silnik sb
arwam
Jeśli dobrze pokombinujesz to bez ruszania góry pompy też można zmienić oring pod głowiczką.
żamocuj pompę w imadle (DELIKATNIE!!!!!!!!!!) do góry sekcją tłoczącą i ją odkręć, potem tylko trochę gimnastyki przy składaniu nie może ci wypaść żadna podkładka ani sprężynka bo jak odpalisz silnik na tej pompie a nie wszystko będzie siedziało jak potrzeba to pompa powędruje na szrot.
a co do konta wyprzedzenia wtrysku to spróbuj go nieco opóźnić, dawki raczej nie ruszaj jeśli silnik kopci na czarno to znaczy że ma za dużo paliwa a za mało powietrza.
Spróbuj pod ciągnąc ciśnienie doładowania.
Powodzenia.
Powodzenia.
