Z góry dzięki
Zna ktoś oznaczenia komputera pokładowego MFA
Grzesiu 1.8GT
Mam golfa 1.8GT z 89roku i mam komputer pokładowy MFA.Może mi ktoś podać oznaczenia tego komputera co on pokazuje?I jak go sie ustawia???
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 20:49 przez Grzesiu 1.8GT, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiu:)
- zajac
- Forumowy spamer :)
rozmumiem ze chodzi i o to co wskazuje ??? sterowanie mfa jest na manetce od wycieraczek
ma dwa tryby pracy pozycja suwak na 1 od zapalaenia silnika do zgaszenia (reset po 2godz od wylaczenia silnika)
1 godzina 2 czas od zapalenia silnika 3 przejechany dystans 4 spalanie chwilowe 5 temp oleju 6 temp powietrza
suwak pozycja 2 pokazuje to samo co 1 tyle ze od kasowania albo od odpiecia akumulatora
czyli pokazuje srednie dane np z dnia tygodnia miesiaca
poszczegolne wskazania kasuje sie pociagajac i przytrzymujac suwak na pozycji 0 z lewej dla
1 a z prawej dla 2
miedzy roznymi wskazaniami przeskakuje sie guzikiem na manetce z napisem mfa napewno znajdziesz
tak wogole to co masz za silnik skoro masz napisane 115 km nie bylo takiego silnika w mk2
byly 90 km wersja GT , a pozostale to GTi 107,112,129,139 km
ale mfa dziala tak samo
1 a z prawej dla 2
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 19:57 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Grzesiu 1.8GT
- zajac
to albo ktos ci sciemnil (albo sam byl o tym przekonany po zalozeniu wydechu czy czegos) albo masz silnik 2e z mk3
jak otworzysz maske to rura od filtra powietrza idzie do takiej czapeczki na wtrysku czy do czegos co wyglada jak pudelko podluzne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
