Problem z sygnałem dźwiękowym
CLiN
Post autor: CLiN » pn paź 15, 2007 16:54
Witam , mam pewien problem.
Podczas skręcania kierwonicą włacza sie sygnał dźwiękowy. Nie wiem od czego powstała ta usterka i nie moge sobie z nią poradzić.
prosze o pomoc !
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn paź 15, 2007 17:24
zobacz w okalicach kolumny kierowniczej od stacyjki w dół pewnie kabel gdzies na tym odcinku masz przetarty
szsz01
Post autor: szsz01 » pn paź 15, 2007 17:31
wersja bez poduszki: ściągnij pokrywkę ze środka kierownicy i sprawdź czy któryś ze styków nie jest za bardzo podgięty
CLiN
Post autor: CLiN » pn paź 15, 2007 17:34
szsz01, sciągałem pokrywe i wszystko jest w porządku , nawet sciągłem ją odpiołem styki i dzieje sie to samo bez podpiętych styków
szsz01
Post autor: szsz01 » pn paź 15, 2007 18:31
czyli gdzieś w wiązce przewodów przy kierownicy,
szukajcie a znajdziecie ;)
matikdalik
Re: Problem z sygnałem dźwiękowym
Post autor: matikdalik » pn paź 15, 2007 19:02
CLiN pisze:Witam , mam pewien problem.
prosze o pomoc !
Witaj.
Niestety musisz zdjąć kierownice, jak ją zdejmiesz to zobaczysz taki ślizg foto poglądowe (nie moja aukcja), wyczyść go dokładnie z syfu, tak samo musisz wyczyścić pierścień ślizgowy na samej kierownicy. Przy okazji podokręcaj wszystkie śrubki na obudowie przełącznika :D
U mnie był tam taki brud, że też sam trąbił, po prostu podczas kręcenia kierownicą robiło się zwarcie do którejś ze śrub.
Nie wiem jak to jest w wersji bez poduchy, ale u mnie w poduchowej kierownicy, cała kolumna (od kierownicy do przekładni) jest w rurze, więc kręcenie kierownicą nie ma wpływu na kable biegnące z kierownicy.
pzdr. i życzę powodzenia
maciek
CLiN
Post autor: CLiN » pn paź 15, 2007 20:11
matikdalik,
wielkie dzięki ! pomogło :)
rzeczywiście było tam dużo syfu wyczyściłem poprzecierałem i narazie działa ! :partyman: dzięki !
matikdalik
Post autor: matikdalik » pn paź 15, 2007 22:09
[quote="CLiN"]matikdalik,
No to fajnie. Najlepsze uczucie jest gdy skręcasz przy stadzie dużych panów z wielkimi karkami :grin: a samochód sam na nich trąbił.
pzdr
m.
CLiN
Post autor: CLiN » pn paź 15, 2007 22:12
ja dzis mialem lepsza historie z tym dźwiękiem , wjeżdżałem w osiedle pod blok a przede mną jechała kobieta, przy skręcaniu zaczoł mi trąbić a ta kobieta wysiada i pyta " co ja źle zrobiłam ?" :goof:
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pn paź 15, 2007 22:33
CLIN - myśle że to zła kobieta była :helm:
