Biała substancja
Biała substancja
Gdy odkręciłem Dzisiaj korek wlewu olju zauważyłem białą substancje pod nim co to może oznaczać prosze o szybką odpowiedź!!
może to być wilgość która się tam osadza w wyniku jeżdżenia krótkich dystansów po dłuższej jezdzie znika, to była optymistyczna wersja a ta mniej ciekawa to padnięta uszczelka pod głowicą i płyn chłodniczy dostaje się do oleju i robi sie masło na korku
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
A co sądzicie o tym?
Dziś się przerażiłem bo miałem cały korek w białej mazi.
Przebieg: 2razy dziennie po 5 kilometrów.
Olej: kolor OK, Poziom taki sam jak ostatnio po dolewce we wrześniu.
Olej ma rok i przebieg 13500 KM - planowana wymiana 2 listopada.
Płyn chłodniczy: Dolałem ostanio w pierwszym tygodniu sierpnia do poziomu MAX. Nie zwracałem uwagi na zbiornik i dziś było mniej o około 1cm. Kolor płynu prawidłowy.
Nie zaglądałem pod maskę od połowy września.
Co mi doradzicie. Wymieniać ten olej czy lepiej potestować jeszcze chwilkę i wrazie czego pojechać do mechanika?
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 12:08 przez Seru79, łącznie zmieniany 3 razy.
Też tak mam jak jeżdżę na krótkich dystansach tak że silnik niema kiedy się zagrzać. Wyczyść korek jak będziesz jechał w dłuższą trasę to zobaczysz czy dalej będzie biały.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
marecki_vitor
Tak to jest ciecz, a dokladniej wilgoc, moze sie to zrobic w kazdym samochodzie jezeli bedziesz jezdzil na ciagle nir rozgrzanym silniku czyli trasy naprawde krotkie, i caly czas. po dluzszej jezdzie to wszytsko wyparuje i znika. Ale rownie dobrze moze sie dostawac plyn do oleju ale wtedy bedzie jeszzce oznaka taka ze bedzie ubywalo plynu w zbiorniczku.
proponuje wyczyśić też odme oraz "rurki" do niej dochodzące
Rok temu mechanik mi to robil bo tez mialem biala maz na korku ale chyba nie dokladnie to wyczyscil bo po wiosnie mialem trez troszke mazi. Wyczyscilem juz sam pozradnie odme i przewody te ktore mozna bylo wyczyscic i teraz jest czysciutko pod korkiem
pozdrawiam
pozdrawiam
[size=150]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121931[/size]
[img]http://img263.imageshack.us/img263/3299/beznazwy1tx7.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
