Problem z rozrusznikiem
krzysiekira
Post autor: krzysiekira » pn paź 15, 2007 10:01
Witam! mam nastepujący problem, jak zrobiło się chłodniej (od temp. ok 3 stopni w dół ) rozrusznik w moim golfiku zaczyna kręcić silnikiem i po ok 1 s słyszę że się okręca, ale już silnikem nie kręci i tak kilka razy zanim odpale, problem występuje tylko wtedy gdy jest chłodno, na ciepłym silniku i w ciepłe dni nie wystepuje, bendiks jest już czwary w ciągu 2 lat były dwa bosche i jakieś tam zamienniki i ciagle to samo :crazy: , wymieniłem tulejkę w skrzyni biegów i dalej to samo, a silnik to 1,9d czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 14:58 przez krzysiekira, łącznie zmieniany 1 raz.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn paź 15, 2007 10:33
NIestety bendix ci wysiadł, nie kupuj zamienników tylko oryginały i nie oszczędzaj na tym.
pozdrowienia el Kopyto
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn paź 15, 2007 16:27
nio racja
krzysiekira
Post autor: krzysiekira » wt paź 16, 2007 13:29
No to załamka :grrr: zgodze się że zamienniki to badziew, ale miałem dwa bendixy boscha i padły średnio po ok 5-6 miesiącach,( a nie zwykłem robić rundki na rozruszniku wokół bloku, samochód ładnie pali ) przy takiej częstotliwości to chyba lepiej kupić nowy rozrusznik.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt paź 16, 2007 20:53
A według mnie coś może być z elektryką jakieś zwarcie wyczyść może dobrze styki
Luca
Post autor: Luca » wt paź 16, 2007 21:01
niestety ale to bendiks.pzdr
norek111
Re: Problem z rozrusznikiem
Post autor: norek111 » wt paź 16, 2007 21:40
kolego masz chyba bendix do wymianu tylko kup orginalny na poczatek sprawdz wszystkie polaczena (+)(-)
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 21:43 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
