Problem po wymianie pompy paliwa
winiar
Post autor: winiar » ndz paź 14, 2007 11:05
Otóż wymienilem pompe paliwa bo stara juz nie podawala PB i niby wszystko bylo ok ale na drugi dzien rano nie chcial zapalic za pierwszym razem i tak jest do dzis, a dzisiaj tez oczywiscie odpalil ale za drugim i chodzil tak jakby na trzech garach ale po chwili jak go przegazowalem bylo juz ok. Podczas jazdy wszystko jest w ok. Nie wiem co to moze byc: pompa kiepska i nie pompuje paliwa przed odpaleniem samochodu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 14, 2007 13:33
Wydatek i ciśnienie pompy to trzeba by zmierzyć, mieć manometr, inaczej można tylko gdybać. filtr benzyny zmieniłeś?
KamilW
Post autor: KamilW » ndz paź 14, 2007 14:22
winiar pisze:Otóż wymienilem pompe paliwa bo stara juz nie podawala PB i niby wszystko bylo ok ale na drugi dzien rano nie chcial zapalic za pierwszym razem i tak jest do dzis, a dzisiaj tez oczywiscie odpalil ale za drugim i chodzil tak jakby na trzech garach ale po chwili jak go przegazowalem bylo juz ok. Podczas jazdy wszystko jest w ok. Nie wiem co to moze byc: pompa kiepska i nie pompuje paliwa przed odpaleniem samochodu?
a co za pompe kupiles?? jak mowi kolega trzeba by pomierzyc wszystko czy daje odpowiednie cisnienie i czy trzyma cisnienie (zawor zwrotny). Potem mozna cos wiecej powiedziec.
winiar
Post autor: winiar » ndz paź 14, 2007 15:48
Filtr wymienilem podaczas wymiany pompy a pompe niestety MTM z allegro. Cisnienia nie mierzylem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
