problem z rozrusznikiem
macmaster
Post autor: macmaster » sob paź 13, 2007 23:43
akumulator moze nie trzyma a co do lewego poboru prądu radio moze brac u mojego brata tak bylo zrobil dodatkowy wyłacznik dla radia i juz bez problemu a nowy accu miał
www.ebay.de
www.auto.de
www.autoscout24.de
www.marktplaats.nl
www.devondst.nl
macmaster
Post autor: macmaster » ndz paź 14, 2007 12:12
jak maz mozliwosc to wyciagnij accu, naladuj go i przez 3-4 dni sprawdzaj napiecie jak po 4 dniach wartosc napiecia spadnie ponizej 12volt to moze byc accu padniety
jeszcze sprawdz napiecie przy starcie silnika jak jest duzy spadek to tez cele moga byc uszkodzone, sprawdzałes elektrolit tez ma znaczenie mozna zmiezyc specjalna miarka
www.ebay.de
www.auto.de
www.autoscout24.de
www.marktplaats.nl
www.devondst.nl
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 12:58
Mam podobny problem, jak auto stoi 3/4 dni to kapa aku pada, aku mam nowy prąd ładowania 14,2V, tylko w moim przypadku wine ponosi radio, też mam dobre ale jednak, pobór prądu przy wyłączonym jest tak duży (0,8 A) że aku pada po 4 dniach, też zrobiłem sobie dodatkowy włącznik, pamięci oczywiście nie mam ale też problemy z zapalaniem się skończyły
[ Dodano: 2007-10-14 ]
KERAJNT pisze:pochodzil z 5góra dziesiec sekund i jak reka odjal niemozliwe zeby sie naladowal
nie naładował się ale prąd w celach wzbudził się w wystarczającym stopniu by rozrusznik zakręcił silnikiem, miałem identycznie
Jak się nie da jak się da
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 13:04
KERAJNT pisze:bede musial spróbowac z tym radiem
nic prostszego wyjmij całkowicie radio i zostaw goferka na 4 dni, zakład o browara że zapali bez problemu :)
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » ndz paź 14, 2007 13:07
jak ja miałem podobny problem okazało sie ze kabel od podswietlenia tablicy rej. był przeciety w miejscu gdzie klapa tylna sie łączy z nadwoziem(gumowy łącznik) tam było zwarcie:) :kac:
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 13:12
najprościej podpiąć amperomierz pod aku, sprawdzić jaki jest pobór prądu, jeśli będzie zbyt duży, to należy po kolei wyjmować bezpieczniki i obserwować kiedy spadnie, w momencie spadku będziemy wiedzieć w którym obwodzie jest zbyt duży pobór i tu jest zabawa :grin: trzeba sprawdzić cały obwód chroniony wyjętym bezpiecznikiem
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 13:17
po podpięciu amperomierza zacznij od wyjęcia radia, z tego co wyczytałem na forum radio stanowi problem tego typu w 80% przypadków nie zależnie od producenta radioodtwarzacza, kolejne 10% to wadliwy lub źle zamontowany autoalarm a pozostałe 10% to instalacja,
ps. wejdź do auta pozamykaj wszystkie drzwi i zobacz czy w bagażniku nie pali się lampka, zawieszający się krańcowy też jest dość częstym problemem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
