po włączeniu ogrzewania za 3 - 5 min zaczyna smierdzieć bęzyna przez jakas chwile i przestaje po czym za jakis czas ponownie ja czuc i znow przestaje po zatym caly czas wydobywa sie nieprzyjemny zapach jakby przypalanego plastiku nie jest on zbyt mocny ale jednak przeszkadza czy ktos wie co moze byc przyczyna?
Nawiew
lukasinski567
siemanko zobacz filtr przeciwpyłkowy być może w ogóle go nie ma i stąd te zapachy benzyny z silnika otwórz maskę i sprawdź po lewej stronie odkręć obudowę pod wycieraczkami(taki plastik) i pod nim powinien znajdować się filtr jeżeli go nie masz zalecam go kupić.Pozdrawiam odp jak coś Ci sie uda z tym zrobić.
Ivan:):):)
- Paweł Marek
Po pierwsze zobacz czy nie strzelił regulator ciśnienia paliwa. Poznasz to po tym że jak zdejmiesz weżyk podciśnieniowy który do niego dochodzi to bedzie w nim benzyna. Zakładam że obejrzałeś przewody paliwowe w okolicy wtrysku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
