dławi sie przy dodawaniu gazu
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » sob paź 13, 2007 10:34
Witam mam taki problem Podczas jazdy a dokładnie dodawaniu gazu auto zaczyna mi sie dławic, podskakiwać i brakuje mu mocy Na wolnych obrotach jest wporządku Autko normalnie jedzie gorzej jak chce przyspieszyć Jest tak że czasem autko potrafi zgasnąc a czasem po chwili dławienia przyśpieszy i potem znów zacznie się dławić Czego to może byc wina? I jak to rozwiązać Może byc to wina np zatkanych wtryskiwaczy??? Mam silnik 1.8 na pełnym wtrysku i autko nie posiada instal. gazowej
za szybki... ;-)
MaSoRz23
Post autor: MaSoRz23 » sob paź 13, 2007 11:48
może kąt zapłonu źle ustawiony lub filtr paliwa zapchany, mam podobne objawy w polo ale zupelnie inny silnik więc nie wiem pozdro
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » sob paź 13, 2007 12:10
proponuje sprawdzić pompę paliwa filtr paliwa a w układzie zapłonowym świece kopułkę i palec
Konrado8526
Post autor: Konrado8526 » ndz paź 14, 2007 15:01
siema mam to samo siebie kable kolpolka i palec wymienione nic sie nie zmienilo najprawdopodbniej to jest rozdzielacz paliwa:/ tak mowil mechanik:) u mnie jak silnik sie rozgrzeje to juz w miare wchodzi na obroty al na zimnym to tylko na wolnych dodam gazu i albo zgasnie albo sie dlawi:/
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » ndz paź 14, 2007 15:18
oki a gdzie jest ten rozdzielacz paliwa???
za szybki... ;-)
Konrado8526
Post autor: Konrado8526 » ndz paź 14, 2007 16:05
jak masz wtrysk to z lewej strony nad filtrem powietrza od niego ida wszytkie weze od wtryskow:) masz jakas fote silnika?? to wrzuc i ci powiem.
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » ndz paź 14, 2007 17:44
już wiem Czyli jak to rozbiore i przeczyszcze to powinno pomóc Myśle że to wina jakiegoś syfu bo tak mi sie zaczeło dziać po tym jak zabrakło mi paliwa W wolnej chwili sprawdze też filtr ten przy pompie pod spodem
za szybki... ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
