Problem z wylaczajacym sie SUBEM....
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » pt paź 12, 2007 09:18
witam. zaczne od poczatku... mam wzmacniacz 2 kanalowy nie jest jakas super firma ale daje rade. do tego 2 suby magnata podlaczone kazdy w osobne wyjscia. gralo przyzwoicie ale postanowilem je zmienic bo nie mialem miejsca w bagazniku.. kupilem skrzynie Pioneerka glosnik 2 cewki 1200/400watt. i tu zaczely sie problemiki :) gdy podlacze na jeden kanal gra dosc cienko a gdy zrobie mostek na niektorych piosenkach napierdziela ze az milo a na niektorych sub sie scisza i dopiero jak scisze na radiu to sie zalaczy.. no i nie moge mu dac mocniej. wiecie co to moze byc ?? czy to wzmak nie wyrabia ??
z gory dzieki za pomoc :) tylko prosze nie pisac ze trzeba bylo kupic "ten i ten" a nie pionka :)
AHA i jak podlaczylem Clariona kolego troche slabszego to sie dzialo to samo......
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pt paź 12, 2007 09:25
najwyraźniej wzmak nie wyrabia i włącza sie zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe :bigok:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » pt paź 12, 2007 09:29
najwyrazniej :) wiec czeka mnie wymianka wzmaka ;p
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt paź 12, 2007 10:47
Witam.
Opisz jeszcze jak masz podłączone cewki w głośniku (skoro to 2 cewkowy). podejrzewam, że wzmacniacz nie wyrabia przy obciążeniu 2Ohm.
Jaki to wzmacniacz?
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » pt paź 12, 2007 11:43
wiec tak.. jak sa podlaczone cewki to niebardzo mi wiadomo bo kupilem w gotowej skrzyni zamknietej. jak bedzie trzeba to moze odkrece glosnik. a wzmacniacz mam niemiecki firma HELL FIRE
hl-550
max. power 550w
max na kanal 2x275w
s/n ratio 85dB
Frequency Response 20Hz - 50KHz
THD 0,05%
Channel Separation 76dB
High- and Lowpass 50Hz - 250Hz , 120Hz - 3KHZ
Dampingfactor 180
bass-boost 0/6/12dB
I tak by to wygladalo :P
http://www.allegro.pl/item249264638__pi ... _w_wa.html
taka mam skrzynke.. i teraz widze w opisie ze jest 1 lub 4 Ohm wiec nie wiem bo na innej stronie czytalem ze jest to 2 + 2 Ohm
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2007 11:47 przez Magic-Cookie, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
