gaśnie na wolnych
romero_67
gaśnie na wolnych
Post autor: romero_67 » czw paź 11, 2007 21:02
Witam mam problem z obrotami w MK2 1,8i gaśnie prawie za każdym razem po tym jak w czasie jazdy wduszę sprzęgło i jest na biegu jałowym. Byłem u jednego "specjalisty" ale nie poradził sobie z tematem. Dodam jeszcze, że zimny dobrze odpala .
romero_67
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt paź 12, 2007 13:42
Tyle co mogę powiedziec to to że w silnikach mk2 1,6 problem ten oznaczał zapchaną dysze wolnych obrotów w gaźniku. I nic inego sie w twoim przypadku rowniez nie wymysli.
Sprawdź gdzie ta dysza jest u ciebie. Niestety nie znam sie na tyle na wtryskach co na gaźnikach. ALe wydaje sie że to bedzie problem wlasnie w ukłądzie paliwowym. :))
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
romero_67
obroty
Post autor: romero_67 » pt paź 12, 2007 20:48
z pewnościa coś z układem ale co? muszę się trochę rozeznać w temacie.
romero_67
Direct
Post autor: Direct » pt paź 12, 2007 20:54
Ja myśle że gdzieś bedzie lewe powietrze zasysał !! odpala jak jest zimny bo wszystko jest ciasne ... jak się nagrzeje to pewne elementy się rozszeżaja i tam zaciąga lewe powietrze!!
kgregory
Post autor: kgregory » pt paź 12, 2007 21:32
Nie wiem jak jest w VW ale swego czasu jak miałem podobny problem i w Astrze I i w Escorcie to zawsze pomagało wyczyszczenie silnika krokowego.
Przyczyna może byc również sonda lambda ale w tym przypadku obroty by falowały...
Pozdrawiam,
Gregor
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt paź 12, 2007 23:35
Direct pisze:Ja myśle że gdzieś bedzie lewe powietrze zasysał !! odpala jak jest zimny bo wszystko jest ciasne ... jak się nagrzeje to pewne elementy się rozszeżaja i tam zaciąga lewe powietrze!!
Kolego myślałem to samo dopóki nie wymieniłem wszelkich uszczelek na nowe. Tez miałem gasniecie na rozgrzanym . Napisze to co wiem , - za to odpowiada jakas dysza wolnych obrotów. Dodam ze jest to dziwne gdyz czasem wystarczy dotknac ruszyc śruba i jest okk, a gdy sie znow poprawi to znów wraca problem. Naprawdę dziwne jest to w golfach.
Zawsze do przodu :D
Direct
Post autor: Direct » pt paź 12, 2007 23:41
Maćkooo pisze:za to odpowiada jakas dysza wolnych obrotów
zgadzam się ... tak tez może być ... przyczyn może być kilka np.zawór regulacji biegu jałowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
