Duze spalanie w G60 smierdzi benzyna
szarak15
Post autor: szarak15 » czw paź 11, 2007 19:04
Witam mam problem moze ktoś pomoze nie dawno kupiłem golfa g60 i on b.duzo mi pali ok 20l na 100km kupiłem z uszkodzona sonda ale sonda wymieniona,niebieski czujnik temp,zapłon ok. Z wydechu smierdzi nie spalona benzyna jak sie da wiecej gazu leci czarny dym swiece okopcone.. Prubowałem regulowac na analizatorze w przepustnicy i czujnik co w rurze miedzy przepustnica a ic.A auto jezdzi bez kompresora narazie moze to temu??Moze ktos cos wie??
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 19:52 przez szarak15, łącznie zmieniany 1 raz.
melon
Post autor: melon » czw paź 11, 2007 20:09
a przewod od komputera wpięty w kolektor? ma byc wpiety w górne miejsce
szarak15
Post autor: szarak15 » sob paź 13, 2007 08:14
sprawdzałem jest tak jak mówisz
wito
Post autor: wito » sob paź 13, 2007 14:02
mam podobnie tak jak Ty tylko w corrado g60 :) nie ma kompresora to go przylewa benzyną... załóż kompresor wszystko wroci do normy :) i tez mi tyle pali :P ale kompresor wlasnie sie dzisiaj zainstalowal, tylko musze zresetowac kompa a nie bardzo wiem jak ;/
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » sob paź 13, 2007 16:45
odepnij akumulator na 15 min i reset zrobiony
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
lukasinski567
Post autor: lukasinski567 » sob paź 13, 2007 16:46
mialem to samo polecam podpiecie pod kimputer i wykasowanie bledow u mnie pomogło:) :bigok:
Ivan:):):)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 13, 2007 18:03
niema resetu w starszych digifantach. Ma działać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
