Dziwny dźwięk z silnika
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » czw paź 11, 2007 12:10
mam problem, w moi golfie 2 jest dziwny dźwięk dochodzący z silnika. Jest to jakby klekotanie diesla. ale tak dzieje się jedynie jak silnik jest zimny, kiedy się już zagrzeje ten dźwięk znika. co to może być i ile będzie mnie kosztować naprawa? moje mk 2 to 1.8 90 KM Silnik GU. PROSZĘ O RADĘ bo nie chcę żeby mnie gdzieś z warsztacie skroili. Pozdrawiam i dzięki wielkie z góry
RychuK
Post autor: RychuK » czw paź 11, 2007 12:52
Ten dzwięk o którym mówisz to popychacze zaworów. Masz kiepski olej więc je słychać. Jak się rozgrzeje i bardziej je na oliwi to wtedy już nie słychać.
SzalonyKoleś
eidos
Post autor: eidos » czw paź 11, 2007 13:18
RychuK pisze:Ten dzwięk o którym mówisz to popychacze zaworów. Masz kiepski olej więc je słychać. Jak się rozgrzeje i bardziej je na oliwi to wtedy już nie słychać.
zgadzam sie ze to prawdopodobnie hydrauliczne samoregulatory popychaczy, ale to nie koniecznie wina kiepskiego oleju. Powodem moze byc juz ich zuzycie i trzeba bedzie myslec o wymianie. Koszt jednego to ok 20zl na allegro w gore a wymienic trzeba wszystkie czyli 8 lub 16 zaleznie od tego ilu zaworowy jest silnik
Ostatnio zmieniony czw paź 11, 2007 13:21 przez eidos, łącznie zmieniany 1 raz.
RychuK
Post autor: RychuK » czw paź 11, 2007 13:30
Też tak myślę, że już nadchodzi śmierć dla samoregulatorów. Ale piszą że jak zmnienisz olej to jeszcze możesz trochę pojeździć ale musi być to jakiś półsyntetyk. A ile masz już nabite na liczniku?
SzalonyKoleś
*SzUwAr*
moje mk 2
Post autor: *SzUwAr* » pt paź 12, 2007 13:24
mam już nabite 180 000 i to jest gaźnik, nie wiecie ile będzie kosztować wymiana?
[ Dodano: 12 Paź 2007 13:26 ]
a właśnie mam zalany olej MOTUL mineralny. Powiedzieli mi że to takiego przebiegu muszę już lać mineralny. a co mam lać półsyntetyk?????????????!!!!!!!!!!!!!!!1
Pączek
Post autor: Pączek » pt paź 12, 2007 14:13
u mnie tez padly samoregulatory, zmienilem olej z lotosa na mobila polsyntetyk i troche ciszej chodzi, ale jest juz coraz glosniej.... radzilbym jak najszybciej to wymienic...... heh tylko jak pojedziedz do mechanika i powiedza Ci ze trzeba je wymienic a zeby je wymienic musza glowcie wyciagac itp itd, to uciekaj!!... mi tak powiedzial i krzyknal 300PLN za robocizne... :/
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
KrzychoKa
Post autor: KrzychoKa » pt paź 12, 2007 21:11
Zgadzam się z przedmówcami - samoregulatory!
Na zimnym silniku brak ciśnienia ("zero" smarowania) w kanalikach. Przebieg auta jest znośny, jaki masz olej mineralny czy półsynt.?
Zimny mineralny zatyka kanaliki w samoregulatorach = brak smarowania, niektórzy mówią że "doszczelnia" silnik(!), bo większa gęstość.
Przed naprawą sprawdź ciśnienie w cylindrach i ciśnienie oleju - może tam jest przyczyna, a wtedy wymiana tylko samoregulatorów nic nie da. Jeśli pomiar wykaże zodność z normą, to wymiana oleju na dobry półsyntetyk powinna załatwić sprawę. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 263 gości
