Witam ponownie,
W swoim nowym dobytku GOLF 4 TDI 110 znalazłem pewnie niedomaganie. Konkretnie nie działa mi podświetlenie regulatora lusterek. Chodzi o regulator elektrycznie sterujący zewnętrznymi lusterkami. Słyszałem, że jest tam dioda do podświetlenia i nie można jej zmienić. Trzeba zakupić cały nowy regulator. Czy to prawda? Widziałem na allegro takie regulatory po 84 zł, ale chciałbym się upewnić czy konieczna jest wymiana całego regulatora, czy może wystarczy poszukać bezpiecznika lub zmienić żarówkę podświetlenia?
Pozdrawiam,
TDI 110 km
Podświetlenie regulatora lusterek (elektryczny)
Re: Podświetlenie regulatora lusterek (elektryczny)
w moim golfie3 mialem zaroweczki jak samemu nie wylutujesz to nie wymienisz wstawilem diody i jest spoko nawet lepiej oswietlaja
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 22:18 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćko1979
Na jakiejś niemieckiej stronie widziałem manual jak wymienić diody w podświetleniu sterowania lusterkami.... Jak znajdę to zapodam.......
Znalazłem nawet po polsku z zaprzyjaźnionej stronki vw-passat
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 22:28 przez Maćko1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
