Mechanizm szyby przedniej
Problem w tym ze opada mi szyba przednia od strony kierowcy. Juz wiem ze jest do wymiany caly mechanizm. Czy dam rade sam to zrobic?? duzo jest roboty??
mmaarriiaann
Dasz radę sam - po zdjęciu tapicerki trzeba odkręcić chyba 8 śrób (klucz 10, pełna szyba)jeśli nie masz wygłuszeń CAR AUDIO to bezproblemowo, tylko pamiętaj po włożeniu o dobrym ułożeniu linek mechanizmu, bo czasem te gumowe nakładki na linkach lubią się zaczepiać o dolną listwę szyby i można szybko zerwać linkę!Ja tak miałem po wymianie mechanizmu pochodził z tydzień i się zerwał
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witamtomek860 pisze:Ja kupowałem w sklepie i pomimo podania rocznika i typu silnika, nie pasowała
Ja kupiłem nowy mechanizm za 25 zeta w motoryzacyjnym i wszystko pasowala jak ta lala
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
