Płyn chłodniczy...
- fireman998
Płyn chłodniczy...
Witam!!!
Mam problem z płynem chłodniczym a mianowicie podczas uruchomienia silnika z rana zapaliła mi się kontrolka płynu chłodniczego... Po oględzinach stwierdziłem ze w zbiorniczku wyrównawczym widze dno ;/ Jakis tydzień temu sprawdzalem wszystkie płyny i było ok. Dziś dolałem i narazie trzyma poziom. Nie zauważyłem zadnych wycieków. Proszę o rade gdzie on mógł się podziać i z jakiej przyczyny.
Nie mam myszy w garażu to nie mogły mi go wypić więc czyżby uszczelka pod głowica?...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Notlauf ---> Mnie już Boguś nie lej...
- fireman998
- fireman998
Żadnych objawów takich nie ma. Teraz po przejechaniu 10 km zauważyłem, że jak wczoraj miałem na zimnym silniku płyn pomiędzy max a min, to teraz miałem powyżej maxa. Jak odkręciłem kurek to wyraźnie usłyszałem ze utworzyło sie ciśnienie. Jeszcze kurka nie czyściłem.
Dodam ze wczoraj wymieniłem olej w silniku i obserwuje czy przypadkiem mi nie rośnie poziom ale narazei nie, tylko troche sam przesadziłem z dolewką bo mam max...
[ Dodano: 09 Paź 2007 11:15 ]
podczas jazdy zachowuje się ok. Ciągnie do przodu jak zawsze, pali na dotyk.
[ Dodano: 09 Paź 2007 19:49 ]
Korek przeczyszczony ale po przejechaniu około 7 km temperatura na zegarach doszła do 70 stopni, a po odkreceniu kurka usłyszalem ze utworzone było ciśnienie...
Troche się tym niepokoje gdyż świeżo zalany olej dziwnie się zachowuje tzn. po wyciągnięciu bagnetu ucieka mi z brzegów bagnetu na środek... ;/
[ Dodano: 10 Paź 2007 07:31 ]
widze chyba ze za trudny temat nie tylko dla mnie...
Miałem w lipcu dokładnie taką samą sytuację. Wsiadłem rano do auta przekręcam kluczyk w stacyjce i widzę świecącą sie kontrolkę. Podnoszę maskę, zaglądam do zbiorniczka a płynu brak - no może troszke na dnie. Uzupełniłem do pełna i szukałem przyczyny. W końcu dorwałem "drania" !!! Po dłuższym staniu w korku zatrzymałem się szybko na poboczu, podniosłem maskę i zobaczyłem malutkie bąbelki i ściekający płyn po ściance zbiorniczka. Płyn szybko wysychał a na tworzywie zacieków nie było widać. Założyłem zwykły zakrecany cybancik i jest OK. Zrobiłem kilka tys. km. i płynu nic nie ubyło. Może tak też być u Ciebie. Pozdrawiam
- fireman998
Tak, na ten przewód. Oryginalny cybancik troszkę był za słaby.fireman998 pisze:michu a ten cybancik założyłeś na przewód przelewowy rozumiem?
hmm... to dobrze, że do zbiorniczka w sumie po to jestfireman998 pisze: I jeszcze jedno moje spostrzezenie gdy silnik pracuje na niskich obrotach płyn mi leci przez przewód przelewowy do zbiorniczka... czy tak ma być?
Ostatnio zmieniony śr paź 10, 2007 19:45 przez michu, łącznie zmieniany 1 raz.
- fireman998
no i wyszło co mi dolega... Niestety mam przedmuchaną uszczelke pod głowicą gdyż ubywa mi płynu a przybywa oleju... Przy odpalaniu po dluższym postoju (12 h ;]) odpala mi na 3 garach ;/ mam przelatane 60 kkm wiec bedzie wymiana rozrządu odrazu... Pozdro for you....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
