Sprzęgło w podłodze
Sprzęgło w podłodze
Witam,
wczoraj, jak juz dojezdzalem pod dom bez zadnego ostrzezenia pedal sprzegla wpadl mi do oporu i tak juz zostal. Wczesniej nie bylo zadnych objawow wskazujacych na to ze cos moze byc nie tak. pedal jest zmontowany z jakas sprezyna, wiec jak go reka ustawie w normalnym polozeniu to tak zostaje, ale wystarczy go troche po[chnac i znowu wpada w podloge. Wczoraj bylo juz ciemno wiec nawet nie bardzo mialem jak posprawdzac. dzisiaj na razie nie mam dostepu do auta, ale co radzicie zebym posprawdzal?
Linka?Docisk?
z gory dzieki za odpowiedz
Linka?Docisk?
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 16:36 przez reloo, łącznie zmieniany 1 raz.
wg mnie to pewnie linka poszła Wątpie żeby docisk bez żadnego wcześniej "sygnału" nawalił Byłoby to wtedy wyczuwalne np. hałasem
[ Dodano: 08 Paź 2007 16:43 ]
za szybki... ;-)
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Na bank wyleciał bolec z końca linki. Oczywiści linka do wymiany w takim przypadku.
Sprawdź czy nie zgubiłeś takich blaszek które trzymaja linkę do łapy. Nie ma bowiem tych blaszek w zestawach z linkami(nie wiem czy we wszystkich) .
Koszt linki to jakies 25zł - tanszy zamiennik.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
na pewno linka, rozwalila sie jak jakis sznurek
no i teraz szukam jakiejs linki, chcialbym zeby byla z samoregulatorem. Mowia ze moga mi sciagnac Kagera za 140, ew sachsa za 50 (nie sa pewni czy jest z samoregulatorem, ale sadzac po cenie pewnie nie
) wiec pewnie wezme tego kagera. zwykly mechaniczyna poradzi sobie z zalozeniem czegos takiego? nie spartoli?
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
Ja tam bym to sobie wybil z glowy. Linke wymienialem jakies pare dni temu i tak:Reloo pisze:chcialbym zeby byla z samoregulatorem
Ma bys z samoregulacja w sklepie chca 90-170zl !!
I wszystko gra za 46 zl. a nie za 100 czy 150. I mam pewnosc,ze nic mi teraz nie siadzie za 100km.
[ Dodano: 11 Paź 2007 22:28 ]
I tu jesli chodzi o linke z samoregulacja nie bylbym na 100% pewny,ze nie "spartoli".Reloo pisze:zwykly mechaniczyna poradzi sobie z zalozeniem czegos takiego? nie spartoli?
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
z tego co slyszalem, to samo regulator jest na jakis plastikowych pierscieniach.tomaszvw pisze:Ja tam bym to sobie wybil z glowy. Linke wymienialem jakies pare dni temu i tak:
Ma bys z samoregulacja w sklepie chca 90-170zl !! Wiec kupujemy lineczke ze starszego golfa bez samoreg. Ja kupilem nowa linke za 31zl + zestawik do mocowania w lapie sprzegla za 15zl. Linka rozni sie tylko tym,ze zamiast samoregulacji mamy wykrecany mozna powiedziec koniec pancerza. Mamy tam okolo 8cm regulacji. Jeszcze tylko zakladamy ze starej linki taki gumowy krazek ktory wlazi w mocowanie linki do silnika(trzyma pancerz przy silniku) ucinamy tak z 1cm od konca tego sutka zeby przeszegl grzybek nowej linki. Ja linke naciagnalem tak,zeby byl ok 1mm luzu na lapie.
Mi wlasnie strzelil, wymienie na bez samoregulacji. Jeden mocniejszy strzal ze sprzegla i juz po samoregulatorze.
Byl klocek gumowy tak ok 300*150*300mm i dwie blaszki 1 z wycieciem i wglebieniem 2-a z dziurka. A ja myslalem,ze to mi sie okazja trafilaReloo pisze:co bylo w Twoim zestawie blaszek, ze kosztowaly 15?moze cos nie tak kupilem? u mnie byly 2 blaszki i gumka
Kolega ma na mysli ten grzybek ? nie bardzo moge pojac ta metode. Samej linke nie da rady nagwintowac przeciez to nie jet drut tylko linka. A sam grzybek gwintowac to mamy zaledwie 10mm regulacji. Nie prosciej podlozyc jakas podkladke czy tulejke?
dobra, linka zalozona
natomiast po zalozeniu daje sie slyszec lekkie ocieranie po wcisnieciu pedalu sprzegla. po puszczeniu pedalu sprzegla ocieranie ustaje. Ocieranie jest na prawde bardzo ciche i daje sie slyszec glownie dlatego ze jezdze bez radia i niestety mam cos co mozna nazwac sluchem absolutnym...co to moze byc?
jakis blad przy zakladaniu?
Moze linka jest za luźna i nie wysprzęgla do końca??? albo linka ociera o pancerz. Ja tak miałem, ale po kilku dniach eksploatacji wszystko było OK.Reloo pisze:dobra, linka zalozona
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
