ukrecilem srube od tylniej tuleji wahacza HELP
presario
Post autor: presario » ndz paź 07, 2007 00:04
ukrecilem srube od tylniej gumy wahacza, po calym dniu walki udalo mi sie sciagnac wahacz caly ale sruba zostala i nie da sie jej odkrecic, probowalem juz palnikiem nagrzewac, psikac WD oraz jakims innym niemieckim srodkiem od rdzy i nie iwem jak sie za to zabrac :( do auta nie mozna juz wsadzic wahacza i stoi w garazu na podnosniku, nie wiem co mam teraz zrobic jestem uziemiony i skonczyly mi sie pomysly na odkrecenie tego badziewia :( rece mi opadly dzisaij caly dzien z nia walczylem i nic :( PROSZE POMOZCIE, moze ktos mial taki problem i jak sobie z nim poradzil, odpada spawanie dodatkowej nakretki bo w garazu jest za slabe okablowaine i nie da sie podlaczyc spawarkie, atua nie przepchne nigdzie bo nie ma wahacza i juz go nie zaloze bo sie po prostu NIE DA,a wiadomo ze auto bez wahacza ani cm sie nie popchnie bo kolo sie cofa itd :/
pomoc bardzo wskazana Obrazek
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 07, 2007 01:19
jak nie dasz rady zalatwic "mocniejszego" pradu do spawarki to chyba pozostaje tylko uciac srube rowno z podlaga i rozwiercic i nagwintowac od nowa.
Direct
Post autor: Direct » ndz paź 07, 2007 09:05
Hmm... nagrzej ja i pobijakiem pobij od dołu...naprawde mocno!!! Jakies 3,4 razy taka operacje przeprowadź !!! potem chwyc ja w jakieś mocne kleszcze i postaraj sie odkrecic!! na poczatek kręć jakbyś mial dokręcać .. apotem staraj się odkręcic!!
Ale i tak najlepiej jak bys dospawał tam nakrętke
Tomalaa
Post autor: Tomalaa » ndz paź 07, 2007 09:22
a jak bys spróbował zeszlifować fleksem rdzeń sruby żeby uzyskać dwie równoległe do siebie powierzchnie i wtedy odkręcić kluczem albo żabką
norek111
Re: ukrecilem srube od tylniej tuleji wahacza HELP
Post autor: norek111 » ndz paź 07, 2007 10:14
zrob jak pisze kolega< Direct>
toomii
Post autor: toomii » ndz paź 07, 2007 11:44
jedyne wyjscie wyciac okienko w podluznicy i przecinakiem urwac nakretke. ale niestety bez spawarki sie nieobejdzie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz paź 07, 2007 16:47
toomii pisze:wyjscie wyciac okienko w podluznicy
no super porada
toomii pisze:i przecinakiem urwac nakretke
jaka nakrętkę?? jak tam nie ma ani nie było nigdy żadnej nakrętki.
tak jak koledzy mówią albo dospawać nakrętkę albo ściać śrubę , potem przewircić wiertłem minimalnie mniejszym niz śr śruby i po przewierceniu nagwintować
Jest jeszcze costakiego jak wykrętaki ale to by musiały być na prawde porządne
pzdr
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz paź 07, 2007 17:17
przecie najzwyklejsza spawarka działa na 220V i powinna pojsc na takim prądzie (chyba ze masz 12 lub 24 V :rotfl: ) naspawaj tam nakretke i jak kiedys gdzies pisalem gedor(grzechotka) i długa rura , napewno pójdzie . Pozdroooo
enter26
Post autor: enter26 » ndz paź 07, 2007 18:03
pzdr
Niech ci nie przyjdzie do glowy uzyć do tej śruby wykrętaków (choćby niewiem jak dobrej jakości były)
Na bank urwiesz wykrętak w tej śrubie a przez urwany wykrętak za chiny już się nie przewiercisz.Skoro podczas normalnego wykręcania się ukręciła to takie wynalazki napewno jej nie pomogą a tobie przysporzą jeszcze większych kłopotów.
Góra tydzień temu przerabiałem ten temat tylko że ja urwałem śruby które mocują koło pasowe na wale , ukręciłem wszystkie 4 śruby i właśnie dzięki takiemu wykrętakowi musiałem kupić nowe koło zębate które ciągnie pasek rozrządu bo ukręciłem ten wykrętak w nawierconej śrubie wiertło wykrętaka się nie czepi i było po ptokach.
Najlepiej jak koledzy mówią przyspawaj nakrętkę, podczas spawania temperatura też zrobi swoje i na pewno śruba puści
presario
Post autor: presario » pn paź 08, 2007 20:16
przyspawałem nakretke....i ...sruba sie ukrecila juz na samej gorze, jutro szukam lawety i zakladu w ktorym to mi zrobia :( ciekaw jestem tylko ile mnie skasuja :( dodatkowo powiem zeby zrobili drugi wahacz :D no i koncowki drazkow za jednym zamachem :( zalamalem sie bo mialem oszczedziac robiac samemu..a teraz szykuja sie wysokie koszty, orinetuje sie ktos z was ile mozna zaplacic za rozwiercenie tej sruby i nagwanitowanie z powrotem ? 2 dni na to poswiecilem i te srubki to nie przelewki nawet wiercac robi sie to bardzooo dlugo , sam nie chce juz probowac bo zmarnowalem wystarczajaco duzo sil i nerwow a w pracy nie dostane juz urlopu tak wiec....jutro autobus i szukanie lawety...dobry zaklad samochody powinien to chyba prawic prawda ? ....
A teraz chybil trafil....na ile mam sie szykowac ? wymiana tulej w wahaczach + koncowki drazkow + wywiercenie i nagwintowanie + laweta ....:(?
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt paź 09, 2007 12:15
Szkoda ze mieszkasz tak daleko bo bym podjechał i cos bysmy zaradzili a tak to lipa , napewno nie chcesz sam tego zrobic ??
presario
Post autor: presario » wt paź 09, 2007 19:44
odstawiłem do warsztatu...moze do soboty zrobia, za przyjazd lawety 19 km i zawiezienie do warsztatu 17 km zaplacilem 80 zł...teraz czekam na to co powie mechanior i ile mnie skasuje :/ ehh troszke mi ulzylo ze nie patrze na gofra jak stoi rozkraczony w garazu..a jest juz u mechnika, jakos przezyje do konca tygodnia bez autka ...dzieki wszystkim za rady, widac z niektorymi srubami nie da sie nic zrobic ..tylko rozwiercenie i gwintowanie eh :/ pozdrawiam wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
