Po uderzeniu w kraweznik trze przy skretach
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » sob paź 06, 2007 20:20
Wracałem dzis z meczu i przyjeba**em w krawężnik felga sie odłamała, myślałem ze tylko to zniszczyłem założyłem dojazdówke i wszystko było niby ok ale tutaj sie zaczyna górka założyłem na przód zimówki chcę wyjeżdzac a tu przy skręcie lewo zaczęło sie, koło trze o wnęke :/ chcę powiedzieć ze całe zdarzenie odbyło sie przy skręcie w prawo ! więc chłopaki pomóżcie mi i powiedzcie co moze być z nim nei tak wachacz, kolumna mcphersona?? i ile wyjdzie mnie naprawa tak mniej więcej?!
ZAŁAMANY JESTEM DZISIAJ TYM WSZYSTKIM grr....
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:25 przez fasd, łącznie zmieniany 2 razy.
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
GTH
Post autor: GTH » sob paź 06, 2007 20:50
Sadze ze wahacz do wymiany, z mocowaniem raczej nic sie nie powinno stac, zalezy jaka sila zadzialala
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz paź 07, 2007 09:22
oj w miare walnąłem narazie koło jest pod lekkim kątem teraz grrr.....
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Marioo
Post autor: Marioo » ndz paź 07, 2007 09:37
Jeszcze zalezy czy udezyles na zablokowanym kole przy hamowaniu czy kolo nie bylo zablokowane, jak bylozblokowane to mogl sie mcperson przemiescic,
Q.bak
Post autor: Q.bak » ndz paź 07, 2007 09:42
sprawdź drążek kierowniczy, często przy takich uderzeniach się skrzywia, może też zwrotnica się skrzywiła w miejscu wejścia gałki kierowniczej, albo oczywiście coś z tego co koledzy wyżej napisali
Mis
Post autor: Mis » ndz paź 07, 2007 10:06
musisz zawlec samochod na kanal i dokladnie wszystko obejrzec. U mnie byla podobna sytuacja, uderzylem i pozniej zaczelo mi kolo trzec, gibac sie a pozniej jedno jechalo prosto a drugie skrecalo w prawo. Okazalo sie ze belka pod silnikiem pekla.... :panna:
Lec na kanal bo z tym nie ma zartow
Marioo
Post autor: Marioo » ndz paź 07, 2007 10:16
Mis pisze:Lec na kanal bo z tym nie ma zartow
Dokladnie w razie jakiejs awarii po zlej naprawie moze byc iebezpiecznie, trzeba wszystko sprawdzic, cale zawieszenie no i oczywiescie po naprawie ustawic geometrie pelną
norek111
Re: Rozwaliłem tylko co?
Post autor: norek111 » ndz paź 07, 2007 10:30
zrob jak koledzy pisza pedz na kanal jak masz i sprawdz wszystko bo czeka cie nastepne bum
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz paź 07, 2007 10:38
Kolaga ostatnio chcial sie przede mna popisac "umiejetnoscia" wchodzenia na recznym w zakret. I tak sie popisal ze przypie.... w kraweznik. Kolo sie cofnelo ro tylu i tym bardziej ocieralo przy hamowaniu. Wystarczylo skrecic kola na maksa i zajrzec. Od razu widac bylo ze wachacz sie poddal (nie byl plaski tylko wygial sie w srodkowej czesci do gory) co spowodowalo jego skrocenie sie i cofniecie kola do tylu.
Od razu wykonalem tel zalatwiajac wachacz i na 2gi dzien bylo juz ok. Obylo sie nawet bez ustawiania zbierznosci.
Tomek
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz paź 07, 2007 12:55
dzisiaj jest troszke jaśniej na dworzu i sprawdziłem tak dokładniej i z tego co widać to pokrzywiony jest tylko wachacz :/ kurde jutro chyba odstawie go znajomemu ojca do warsztatu :/
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz paź 07, 2007 13:19
Chlopie to sie ciesz ze to tylko wachacz. Uzywka ok 50zl i max 50 robocizna
Tomek
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz paź 07, 2007 17:25
wachacz no i ta jeb felga :P moze zrobie jakąś fotoporade wymiany wachacza ale to sie jeszcze zobaczy :P tu pare fotek :
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Wiktor_7
Post autor: Wiktor_7 » ndz paź 07, 2007 23:35
wachacz + lacznik stabilazatora ale ten to wydatek ok 10zl wiec wymien 2 od razu
Tomek
guti
Post autor: guti » ndz paź 07, 2007 23:43
fasd, tak jak koledzy pisza, wachacz i łacznik stabilizatora do wymiany , nie wiem jak ze stabilizatorem czy sie lekko czasem nie wygiął po stronie uderzenia. W kazdym badz razie bedziesz mial okazje zeby kupic sobie nowe tuleje na wachacz i łacznik :D przed zakupem obejrzyj sobie druga strone i w razie czego kup drugi łacznik , ( zobacz czy nie ma luzu stabilizator w tym łaczniku i jak te gumy wygldaja) niewielki wydatek ale w razie czego nie bedziesz musial grzebac jak zcznie cos pukac. zwroc uwage jeszcze na sworzen wachacza, wiem ze byc moze duzo nie dostał ale strzezonego itd :)
Pozdrawiam i szerokiej drogi zycze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
