Czy można coś poradzić na cięzko działający lewarek biegów?
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
A także często z rana ciężko wchodzi 1dynka i troche dwójka. Po przejechaniu powiedzmy kilometra nie ma już z tym problemu. Choć drążek zmiany biegów działa nadal dość ciężko.
Dodam, że olej w skrzyni biegów już zmieniałem i nie wiele to dało(no chyba, że był badziewny ten nowy). Może da się przesmarować jakieś inne elementy(cięgna, linki)?
- Paweł Marek
zacznij od smarowania zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów. Sczególnie tulejki w której przy skrzyni biegów przesuwa się wałek idący od lewarka. Użyj jakiegoś trudnego do wyplukania smaru, np grafitowego.
- sekator87
- gr. świętokrzyska
no ja mam to samo jak troche przejade to wchodza lzej i zawsze mam problem w wzuceniem wstecznego musze pierw jedynke i dopiero wsteczny zeby ladnie bez zgrzytow wszedl to co moze byc powodem ??
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Dostanę się tam od spodu samochodu czy jak?Paweł Marek pisze:zacznij od smarowania zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów. Sczególnie tulejki w której przy skrzyni biegów przesuwa się wałek idący od lewarka. Użyj jakiegoś trudnego do wyplukania smaru, np grafitowego.
[ Dodano: Pią Paź 05, 2007 11:15 pm ]
No właśnie z tym olejem to troche dziwne bo przed wymiana było tak samo i po wymianie nic się nie poprawiło. Cały czas z rana przez pierwsze 2-3 wrzucenia jedynki ciężko wchodzi. Dwójka juz lepiej , ale tez dość ciężkawo.toomii pisze:jesli po przejechaniu paru kilometrow biegi zaczynaja lzej wchodzic, to raczej wskazuje na zbyt gesty olej w skrzyni. ale jak pisal kolega, smarowanie mechanizmow tez powinno troche pomoc.
jaki zalałeś olej? bo do skrzyni w vw zalecany jest pełny syntetyk 75w90, to może też być przyczyną ciężko pracyjącej skrzyni, ale przesmarowanie mechanizmów od drążka też nie zaszkodzi może nawet rozwiąże problem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Właśnie taki olej wlałem tzn mechanik. No chyba, że tylko powiedział, że wlał a nie wlał....hmmmVotek pisze:jaki zalałeś olej? bo do skrzyni w vw zalecany jest pełny syntetyk 75w90, to może też być przyczyną ciężko pracyjącej skrzyni, ale przesmarowanie mechanizmów od drążka też nie zaszkodzi może nawet rozwiąże problem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
