Problemy z odpalaniem na zimno i z obrotami
marekkarr
Post autor: marekkarr » pt paź 05, 2007 13:58
mam mk1 cabrio, rok 88, silnik 1.8i , zaczęło sie juz kiedys gdy pojawily sie problemy z odpalaniem z rana, bez gazu niechcial odpalic, gdy juz odpalił wskazówka obrotów bujała sie jak dzika od 0 do 1000 obrotów, po minucie jak sie zagrzał uspokajała sie. Przy zmianie biegów silnik sie przydławiał do 200, 300 obrotów lecz nie gasł. Podczas postoju na rozgrzanym juz silniku (np. na swiatlach) czasami wskazówka obrotów buja się o kilaset w dół, potem wraca na miejsce itd. Z czym moze byc problem, filtry i rozrząd po wymianie. Niewiem, czy to wtrysk opdalania na zimno, czy moze membrana przy doplywie powietrza, jak ktos cos wie, proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 14:00 przez marekkarr, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 05, 2007 14:34
marekkarr pisze:silnik 1.8i
tradycyjnie :bajer: czujnik temperatury do sprawdzenia i silniczek krokowy
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 14:34 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
marekkarr
odp
Post autor: marekkarr » pt paź 05, 2007 16:43
silniczek krokowy??, a nie moze byc cos z zaplonem bo zapomnialem dodac ze robilem analize spalin i niedopala troche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
