jak wyjąć seryjne radio z mk3
- SzafaTczeVW
jak w temacie jak mam wyjac seryjne radio z mk3 piszcie krok po kroku
jak to zrobic by nie zniszczyc radyjka i autka
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
Podważasz zaślepki boczne które są po lewej i prawej stronie radia, umieszczone w konsoli i odkręcasz śrubki(jeśli jakieś są), następnie wyjmujesz zaślepki(przyciski radia) najbardziej skrajne po bokach jeśli jest to radio Alpha i jest tam miejsce na oryg. klucze do demontażu, jeśli takowych nie posiadasz to możesz zrobić sobie z kawałka cienkiego drutu na końcu zaginając go na kształt haczyka i wyciągasz radio...
- SzafaTczeVW
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 21:26 przez SzafaTczeVW, łącznie zmieniany 2 razy.
- rerekumkum
- SzafaTczeVW
- SzafaTczeVW
TEZ TAK I ZROBILEM ALE JAK DAJE MU W *#cenzura#* TO SIE WYSUWA RADIO JAK TEMU ZARADZIĆ??
[ Komentarz dodany przez: Kubus20: Pon Paź 08, 2007 15:57 ]
Kolego nie używamy wulgaryzmów na forum. I wyłącz Caps Locka, zdania pisane drukowanymi literami oznaczają w języku internetowym krzyk. Wiec nie krzycz na nas
A po co odkręcać te dwie śrubki? Dziś oglądałem u siebie (też chę wyjąć) i wychodzi mi na to, że jak odkręce je to i tak mi to nic nie da bo plastyk od radia jest pod plastykiem od obudowy licznika i zeby to wyjąć muszę rozkręcać także całą obudowę licznika - czy się mylę? Czy to radio nie jest jakoś zespolone z tym całym plastykiem na które wchodzą zaślepki?Z tego co dziś oglądałem to wygląda to na jedną całośćAcid pisze:Podważasz zaślepki boczne które są po lewej i prawej stronie radia, umieszczone w konsoli i odkręcasz śrubki(jeśli jakieś są), następnie wyjmujesz zaślepki(przyciski radia) najbardziej skrajne po bokach jeśli jest to radio Alpha i jest tam miejsce na oryg. klucze do demontażu, jeśli takowych nie posiadasz to możesz zrobić sobie z kawałka cienkiego drutu na końcu zaginając go na kształt haczyka i wyciągasz radio...
DżedajA2 86
A6 Afn by Tune-up.pl
