Jak zimą jeździć automatem i dbać o turbo??
Tomek_PassatTDI
Post autor: Tomek_PassatTDI » czw paź 04, 2007 09:18
Witam: Powiedzcie mi jak zachowuje sie skrzynia automatyczna w niższych temperaturach, czy po odpaleniu musze poczekać aż olej sie nagrzeje?
I jeśli chodzi o turbo czy w zimniejszych temperaturach jest jakaś róznica np. czy moge jeździć na zimnym turbo :-k :-k :-k :-k :-k
był VW Golf 3 1.8 1994 rok
był VW Passat TDI 1999rok
jest Audi A4 TDI 1996 rok
wiosną 2010 na glebę z nią
[img]http://i49.tinypic.com/23t4a3k.jpg[/img]
siinski
Post autor: siinski » czw paź 04, 2007 18:40
Możesz się nie obawiać.Auta te były projektowane i testowane w czasie przedprodukcyjnym tak aby działały i w Szwecji i Norwegii jak i we Włoszech bądź Grecji.Oczywiście w bardzo niskich temp. właściwym zachowaniem jest odpalenie aby sobie pochodził minute,dwie lub trzy.Sama jazda też do czasu kiedy się silnik nie rozgrzeje powinna być dość delikatna w tdi do 2-2,5 tyś obr. a w tzw palnik możesz dać jak silnik ( a zarazem i skrzynia ) rozgrzany jest do temp. roboczej.
twardy
Post autor: twardy » czw paź 04, 2007 18:47
Tomek_PassatTDI pisze:. czy moge jeździć na zimnym turbo
nie ! Musisz zagrzać auto jadeąc najlepiej nie przekraczać 2 000 , pózniej wiadomo :bigok:
Jeśli chodzi o temperatury to zauwazyłem że jak jest zimno na dworze to słyszę głosniejszą prace suszarki :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Tomek_PassatTDI
Post autor: Tomek_PassatTDI » czw paź 04, 2007 21:03
twardy pisze:Jeśli chodzi o temperatury to zauwazyłem że jak jest zimno na dworze to słyszę głosniejszą prace suszarki :grin:
to chyba normalne bo mój jak jest zimniej to tez chodzi niczym sieczkarnia
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw paź 04, 2007 21:12
twardy pisze:
bez przesady z tymi obrotami. mozna ciagnac i do 3k obr, ale wazne zeby delikatnie wciskac gaz. suszara wtedy dmucha sobie delikatnie, ale auto juz przyspiesza, choc trwa to wieki.
Tomek_PassatTDI
Post autor: Tomek_PassatTDI » czw paź 04, 2007 21:14
to najlepiej jechać na automacie tak żeby nie redukował biegów przy dodawaniu gazu dopki silnik sie nie zagrzeje??
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw paź 04, 2007 21:43
Tomek_PassatTDI, a nie wiem jak to jest w automacie. mowie, ze mozna spokojnie silnik ciagnac do 3 tys, ale trzeba bardzo delikatnie traktowac gaz. turbina wtedy bedzie pompowac max 0.5 bar, co jest dla niej bezpieczne.
Tomek_PassatTDI
Post autor: Tomek_PassatTDI » czw paź 04, 2007 22:22
DZIĘKI :) a wiesz jakie maxymalne ciśnienie może pompować ta turbina w 110 konnym??
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw paź 04, 2007 22:25
hmm seria 0.95? zastrzel, nie wiem dokladnie. niech w tym wzgledzie wypowiedza sie inni.
Tomek_PassatTDI
Post autor: Tomek_PassatTDI » czw paź 04, 2007 22:43
dzięki :cool:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
