Nie ma sily jezdzic na benzynie
witam mam taki problem iz na PB nie masil ruszyc z miesca a a jak rusze to czasem siemuli ale na LPG tak nie jest. co to moze byc za przyczyna?? jest to mk2 1.3 gaznik
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 08:23 przez marian__, łącznie zmieniany 1 raz.
- Łyskacz
Miałem podobnie w swoim. Śmigałem przez dłuższy czas na Podtlenku gazu nie włączając na benzynke. Potem chciałem pośmigać na paliwku i zaczął kaszleć i szarpać..
Wymieniłem filtr paliwa oraz świece zatankowałem świeżego paliwka (około 1/2 zbiornika) i dałem konkretnie w palnik
Wszystko sie przeczyściło i teraz jest w elegancko.
Trzeba czasem dać autku powąchać benzynki
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 16:14 przez Łyskacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
