Coś mi miga ?
Coś mi miga ?
witam dziś zauważyłem następującą rzecz. zauwarzyłem że mi światła mijania migają i podświetlenie zegarów w szczególnosci to widac na zegargu w desce rozdzielczej tak jakby zanika i normalnie świeci i tak cały czas czego to moze byc wina??????????? z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 08:25 przez dEDOs22, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [MK2] coś mi miga ?
miałem to samo mi siadał alternator,
do tego dochodzi szarpanie i nierówna praca silnika czasie wolnej jazdy,brak kopa
chwilowo pomogła wymiana regulatora napięcia
potem musiałem dać alternator do regeneracji (wymiana kmutatora i łożysk)
- Direct
Dokładnie ..... jesli wraz z dodawaniem gazu (powoli dodawac gaz) miga coraz szybciej to wina lezy po stronie alternatora.Sprawdz tez napiecie ladowania!! mozna by tez na oscyloskopie sprawdzic przebieg napiecia .... ale wtedy bys musial do elektronika podjechac.Łukasz m pisze:Czy częstotlowośc tego migania zależy od obrotów silnika/alternetora?
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
a jakie powinno byc napiecie na wlaczonym silniku ? bo ja zauwazylem dziwna sprawe. Wrocilem po miesiacu do kraju , aku mi sie rozladowalo przez ten czas w garazau , podlaczylem pod prostownik , naładował sie i w okienku od aku bylo zielone oczko to znaczy ze naladowany, wiec odlaczylem , podpiałem do autka i sobie jezdzi, dzisiaj zauwazylem ze to oczko jest białe, co oznacza zeby doładowac. Wzialem sobie mierniczek i sprawdzalem jakie napiecie było podczas ladowania alternatorem , wyszło mi ze 12 z małym groszem V. Czy takie powinno byc czy czasem nie wieksze ? Bo tu zima bedzie i moge sie zdziwic jak aku nie bedzie doladowane na noc. Regulator jest nowy bo niedawno wymienialem, przeczytalem o tym ze to moze byc alternator winny , ale musze miec pewnosc, nic mi nie mruga itd. Tylko zastanawia mnie to napiecie. Sory ze sie wogole wtracilem miedzy wodke a zakaske
Łukasz m, kumpel mial taki 1,0 w polo foxie, to nie jedzie, z calym szacunkiem dla Direct, ale jezeli to Polo sie ledwo odpychalo to co dopiero bedzie w golfie, juz lepiej szukaj 1,3 , albo sam dół a gore przełozyc ze swojego jak masz dobra, zawsze mniej bedzie kosztowac
pozdrawiam i jeszcze raz sorka ze sie wtracilem koledze w watek/
- Direct
skrzynia jest ta sama ..nic nie musisz zmieniacŁukasz m pisze:jaka skrzynia
Czuc ze jest slabszy...ale da sie jezdzic(to w sumie tylko 5km roznicy od zwyklego 1.3) ...spalanie jest praktycznie takie samoŁukasz m pisze:jak sie jezdzi na takiej pojemniści (osiagi, spalanie),
[ Dodano: 04 Paź 2007 00:15 ]
Powinno byc 13.5V i wiecej.. nawet powyzej 14V!!! Gdzies tak 14.4...ale nie wiecej.guti pisze:a jakie powinno byc napiecie na wlaczonym silniku ?
Jesli na wlaczonym silniku masz 12v to znaczy ze praktycznie alternator ci nie laduje i moze to byc wina regulatora napiecia.W przypadku kompletnego braku ladowania swiecila by ci sie kontrolka od akumulatora, ktora sygnalizuje brak ladowania!!
A kontrolga ci dziala??
Spokoguti pisze:kumpel mial taki 1,0 w polo foxie, to nie jedzie, z calym szacunkiem dla Direct,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
