Dziwny dzwięk w kabinie
RychuK
Post autor: RychuK » śr paź 03, 2007 07:57
Witam wszystkich.
Dziś rano wsiadłem do mego golfa i ruszyłem do pracy. Po przejechaniu jakieś 0,5 km w kabinie zaczeły się wydobywać dziewne dzwięki. Zaczeło się od szmerów a skończyło na pisku. Dodam że dzwięk wydobywał się do strony kierowcy za licznikami. Jak zwolniłem trochę to dziwięk był mniejszy a jak włączyłem dmuchawę na ciepłe powietrze to przestało.
Dodam że samochód stał całą noc na dworze. Moze wiecie co mu było?
SzalonyKoleś
guti
Post autor: guti » śr paź 03, 2007 14:08
RychuK, masz myszy w nawiewie i jak jest im zimno to piszcza , a jak wlaczysz ciepłe to wtedy jest cisza i ida spac. Moze cos Ci wpadło do nawiewów, jakby jeszcze raz sie tak działo to włacz dmuchawe na maxa i moze przestanie , najwazniejsze ze Ci samo ustało . Bo jedyne co tam za licznikami moze szumiec i piszczec to linka od predkosciomoerza ( jezeli mowisz ze przy zmianie predkosci to sie zmniejszyło). nic tam mechanicznego innego nie ma. No chyba ze te myszki :P
spodek
Post autor: spodek » śr paź 03, 2007 14:16
miałem coś podobnego, może nie piski a lekkie zgrzytanie, a to linka od licznika/prędkościomierza się trochę odkręciła. Dokręciłem i po bólu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
