Plywaja obroty
jaroslawkonopka
Plywaja obroty
Post autor: jaroslawkonopka » wt paź 02, 2007 22:06
Czesc
Mam MK2 1.3 cl benzyna silnik NZ z wtryskiem
1991, zrobione 220tys km i cos jest nie tak z obrotami na luzie
Bryczka bryka wysmienicie ale kiedy stane i wrzuce luz ma niskie obroty, lekko plywa a w kabinie drzy mi kierownica i cala deska rozdzielcza
Mechanik sprawdzal i wyszlo mu ze ma okolo 760-790 obr/min na jalowym biegu+plywanie stad te drgania-podobno krytyczne jest 730 i mniej, podejrzewam ze jeszcze troche a i u mnie spadna ponizej tej granicy
teh fachman powiedzial ze w silniku z wtryskiem nie da sie ich w zaden sposob zwiekszyc, autko jest dosc stare etc i jedyna opcja to zmiana jakiegos chipa sterujacego wtryskiem+ ewentualne czysczenie calego ukladu wtryskiwaczy koszt okolo 500zl-troche duzo a w zasadzie gwaranji zadnej
moze ktos z grup mial juz taka przypadlosc i moze mi cos sensownego poradzic
zmienialem ostation olej, filtry wszelakie, pompe wody, pasek rozrzadu, kopulke i palec rozdzielacza
przewody wysokiego napiecia wciaz stare ale wedlug tego mechanika ich wymiana niczego nie zmieni
poradzcie cos prosze
te niskie obroty stpniow sie znizaly znizaly od jakis 5000km i teraz jest dosc kiepko
pomocy
pozdrawiam
jasiek
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 18:19 ]
hej hej
ludziska naprawde nic nie mozecie pomoc
nikt nie ma MK2 z wtryskiem
odezwijcie sie
pozdrawiam
jasiek
jaroslawkonopka pisze:Czesc
pomocy
pozdrawiam
jasiek
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 09:13 przez jaroslawkonopka, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr paź 03, 2007 18:39
pupa nie mechanik. W tym silniku jest mozliwosc podkrecenia obrotow- jest to sruba po stronie kierowcy w przepustnicy tylko uwazaj bo tam tez jest sruba od CO.
U mnie tez byly falujace obroty - byla dziura w odmie i ciagnal lewe powietrze i przeplywomierz przez to podawal zle informacje do ECU. Obejzyj dokladnie odme i weza od filtra do przepustnicy. Sprawdz tez weyk ktory idzie od tego zbiormiczka na odmie do pokrywy od zaworow. Te weze kruszeja ze starosci
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw paź 04, 2007 10:34
zanim zaczniesz grzebać przy śrubkach to odkręć i obejrzyj porządnie świece i kable - przypuszczam że może jednak coś z iskrą ... kiedy zmieniałeś ostatnio świece ?
TDPower
imperator
Post autor: imperator » czw paź 04, 2007 16:18
jaroslawkonopka pisze:Bryczka bryka wysmienicie ale kiedy stane i wrzuce luz ma niskie obroty, lekko plywa a w kabinie drzy mi kierownica i cala deska rozdzielcza
wejdź na kącik NZ-kowców jak dobrze pamiętam tam coś było na ten temat
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 16:19 przez imperator, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszyscy mają auta, my mamy VW
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
bugalon
Post autor: bugalon » czw paź 04, 2007 17:48
tutaj znajdziesz wszystko co moglo sie zepsuc i kilka cennych uwag
http://www.autocentrum.pl/?FF=198&os=3& ... =416325506
Bugalon
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » sob paź 06, 2007 10:24
Hej dzieki za odpowiedz
Ale gdzie jest ten kacik NZ kowcow
Mozesz podac namiary
Wielkie dzieki z gory
Jasiek
imperator pisze:
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob paź 06, 2007 10:47
Miałem podobny problem. Sposób na zwiększenie obrotów w NZ jest banalny - stojąc z przodu auta widzisz przepustnicę. Na jej prawej części od góry widać mosiężną śrubkę na płaski śrubokręt. Możesz ją wykręcić do końca - na końcu będzie miała stożek. Wykręcając ją zwiększasz obroty i odwrotnie. Bardzo polecam zdjęcie przepustnicy i dokładne wyczyszczenie wnętrza i wszystkich kanałów podciśnienia. Przyczyną falowania może być padnięta sonda lambda. Spróbuj odłączyć 3 pinową wtyczkę - znajduje się po prawej stronie, biegnie wraz w 2 innymi kablami w kierunku grodzi. Po prawej stojąc z przodu auta oczywiście.
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » sob paź 06, 2007 10:49
ppoll27 pisze:zanim zaczniesz grzebać przy śrubkach to odkręć i obejrzyj porządnie świece i kable - przypuszczam że może jednak coś z iskrą ... kiedy zmieniałeś ostatnio świece ?
hej
swiece maja gora 20000km
kable fakt sa stare ale wedlug tegomechanika ich wymiana nie zmieni niczego
tak mi powiedzial
moga miec az tak duzy wplyw na prace silnika?
pozdrawiam
jas
imperator
Post autor: imperator » sob paź 06, 2007 11:23
jaroslawkonopka pisze:Ale gdzie jest ten kacik NZ kowcow
proszę bardzo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44247 :bigok:
agrala
Post autor: agrala » pn paź 08, 2007 17:00
masz tu fotki mojej odmy. Strzalkami zaznaczylem miejsca gdzie mi weze popekaly. Ja wyzucilem u siebie ten duzy zbiorniczek i zamiast niego wstawilem trojnik i nowe weze olejoodporne. Przerobilem tez sobie troche oslone od bagnetu zeby mi zima nie wyzygal oleju jak odma zamarznie Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt paź 09, 2007 09:02
heh no kable WN mają olbrzymi wpływ na płynną pracę silnika benzynowego - dlatego warto je sprawdzić, tak samo jak odkręcić świece (zobaczysz wtedy w jakim są stanie - i czy wszystki palą - ocenisz jakość spalania) warto zajrzeć też pod kopułkę rozdzielacza i na palec - jak tam jest nędza (albo woda) to się różne cuda dzieją :bigok:
TDPower
agrala
Post autor: agrala » czw paź 11, 2007 20:31
spruboj odlaczyc kleme na noc i w ten sposob zresetowac ECU, moze masz jakies bledy w ECU
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » sob paź 13, 2007 23:58
AndrzejP4 pisze:Miałem podobny problem. Sposób na zwiększenie obrotów w NZ jest banalny - stojąc z przodu auta widzisz przepustnicę. Na jej prawej części od góry widać mosiężną śrubkę na płaski śrubokręt. Możesz ją wykręcić do końca - na końcu będzie miała stożek. Wykręcając ją zwiększasz obroty i odwrotnie.
Jak zdjac te przepustnice, ktory to jest dokladnie element i jak ja przeczyscic? PORADZCIE
JASIEK
[ Dodano: Nie Paź 14, 2007 00:06 ]
ppoll27 pisze:heh no kable WN mają olbrzymi wpływ na płynną pracę silnika benzynowego - dlatego warto je sprawdzić, tak samo jak odkręcić świece (zobaczysz wtedy w jakim są stanie - i czy wszystki palą - ocenisz jakość spalania) warto zajrzeć też pod kopułkę rozdzielacza i na palec - jak tam jest nędza (albo woda) to się różne cuda dzieją :bigok:
hej hej
kopulke rozdzielacza i palec juz zmienilem i nic nie pomoglo,
kompletnie bez zmian
te kable nie sa najlepsze ale nie wydaje mi sie zeby az taki mialy wplyw na prace silnika na jalowych obrotach
wiecie problem w tym ze to autko ma juz swoje lata, zmiana teraz po kolei podejrzanych czesci po kolei to troche kosztowac bedzie - i w pewnym momencie to sie staje bez sensu
potrzebny jest znajacy sie na rzeczy fachman
stawiam u siebie na typowa usterke MK2 1.3 po okeslonymprzebiegu
ale musze ja namierzyc zdiagnozowac i naprawic
pozdrawiam
jas
Red Erik
Post autor: Red Erik » ndz paź 14, 2007 13:54
z tego co pamiętam to o pływających obrotach w NZ-ach było już mase, i wszystko sprowadzało się do TTTM- ten typ tak ma.
Ja u siebie wymieniłem już chyba wszystko i nic, byłem u kilku diagnostów i nic, więc przyjąłem wersje TTTM :grin:
Jak się nie da jak się da
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
