[mk2] włączający się spryskiwacz
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw kwie 21, 2005 14:48
Na wybojach samoczynnie włącza mi się spryskiwacz (chyba ze przytrzymam wlacznik reka ;) Po prostu wlacznik zrobil sie jakis czuly i bardzo latwo ur.uchamia spryskiwacz. czy musze wymienic cala manetke czy jest to moze rozbieralna czesc?
Borys
Auto: VR6T
Re: [mk2] włączający się spryskiwacz
Post autor: Borys » czw kwie 21, 2005 15:39
zaprzal pisze:Na wybojach samoczynnie włącza mi się spryskiwacz (chyba ze przytrzymam wlacznik reka ;) Po prostu wlacznik zrobil sie jakis czuly i bardzo latwo ur.uchamia spryskiwacz. czy musze wymienic cala manetke czy jest to moze rozbieralna czesc?
mozesz rozebrac i zobaczyc, cos musie zwierac, a jak nie to mieniac na nowe
www.vrservice.pl
Red Spider
Post autor: Red Spider » czw kwie 21, 2005 18:33
rozbierz i przeczyść styki jak nie sa za mocno wypalone to pomaga a jak nie to niestety czeka cie wymiana (koszt od 60 do 130 zł w zaleznosci od wersji)
pozdro :satan: :satan: :satan:
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw kwie 21, 2005 18:46
A moze zrob sobie taki bajer i kup taki przelacznik jak do helikopterow.
Pozdrawiam,
Piotrek
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » czw kwie 21, 2005 21:20
miałem to samo, wymieniłem manetkę spryskiwacza na nową w INTER CARS kosztowała 50 zł [a na szrocie za powycieraną chcieli 40 zł cymbały]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
