Stukanie podczas hamowania
zombek
Post autor: zombek » czw kwie 21, 2005 14:27
Witam,
Właśnie wymienili mi amortyzatory na olejowe KYB w MK3. Było ok, kierownica troche zmieniła położenie, ale tłumaczę to tym, że trzeba ustawić zbieżność. Jednak po przejechaniu jakiś 5 km podczas hamowania (nie zawsze) zaczęło się stukotanie jakby spod pedału hamulca. Tak jakby na moment włączał się ABS, przynajmniej takie odczucie. Zaniepokojony jestem tym, bo muszę jechać w podróż a tu takie coś mi się stało. Pomóżcie ludzie !!
zombek
mateoosh
Post autor: mateoosh » czw kwie 21, 2005 21:02
najpierw jedź na zbieżność bo stukanie może pochodzić z jej braku. Jeśli to nie pomoże to stukanie może być spowodowane wybitą poduchą przy McPersonie.
Jeśli natomiast stukanie połączone jest z pulsowaniem pedału hamulca (bo jak piszesz objawia się to podczas hamowania i dochodzi spod owego pedała :grin: ) to może to być wina krzywych tarcz hamulcowych.
Było:
- VW Golf MK1 rocznik 1983 cacuszko po remoncie
- VW Golf MK2 rocznik 1988 Special GT na glebie
Jest:
- MK2 GTI 16V Midnight Blue BLOS Edition
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » pt kwie 22, 2005 09:02
A zobacz czy masz "między klockami" takie blaszki które właśnie je zabezpieczają co by się nie przemieszczały. Oczywiście na dole zacisku jest symetryczna...
siwik
Post autor: siwik » pt kwie 22, 2005 16:08
brak blaszek nie jest przyczyna stukania klockow hamulcowych podczas hamowania .............. moga klekotac TYLKO podczas normalnej jazdy , nie uzywajac hamulca
pw524
Post autor: pw524 » pt kwie 22, 2005 20:39
Ja miałem stukanie jak miałem wyrobione te teflonowe tulejki pływające i zacisk miał luz.Teraz podobno to zastępuje się jakimiś gumkami
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt kwie 22, 2005 23:26
siwik pisze:brak blaszek nie jest przyczyna stukania klockow hamulcowych podczas hamowania .............. moga klekotac TYLKO podczas normalnej jazdy , nie uzywajac hamulca
Niestety i tu sie mylisz, bo stuka. Z tym ze nie caly czas, jak napisales klekota, a slychac stuk przy kazdym hamowaniu.
stc
Post autor: stc » śr maja 18, 2005 11:44
witam
a jezeli stuka w tylnym kole (bembny) przy hamowaniu to czego to jest przyczyna??
sq8bwh
Post autor: sq8bwh » śr maja 18, 2005 13:10
stc pisze:witam
Ja do tyłu sie nie oglądam.... :bigok: ;-)))
ale powaga.. odkręć bębny i ten pył z okładzin najpierw oczyść (myjką najlepiej) albo poprostu to łożyska już.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
