Witam,
Mam taki problem z Borą TDI Przy zmianie biegu np. z3 na 4 lub 4 na 5 słychać takie jęknięcie z okolic sprzegła. Czasami też się to dzieje przy redukowaniu. Najczęściej wysoki bieg. Przy ruszaniu praktycznie tego nie ma. Objaw ten nie jest powtarzalny za każdym razem. Proszę o pomoc. Może mam mało oleju w skrzyni biegów?
[ Dodano: 30 Wrz 2007 12:53 ]
Nikt mi nie pomoże?
[ Dodano: 30 Wrz 2007 13:18 ]
Nie wiem czy się dobrze wyraziłemz tym jęknięciem. Odgłos przypomina głośne krótkotrwałe ślizganie- takie jakby się tarcza ślizgała..Sam już nie wiem
Krótkie jęczenie przy zmianie biegu
piotrjamrozek
siema ja też mam takie "jęknięcie". na początku też to kojarzyłem ze sprzęgłem, ale później zauwazyłem ze "jękniecie" pojawia sie jak puszczam pedał gazu przy zmianie biegu. słysze to przy kazdej zmianie biegu jak wciskam sprzęgło i puszczam gaz. jest to też jak silnik pracuje na luzie i dodam gazu np do 1500 obr/min i puszczę gaz. w momencie jak obroty spadają to jęczy spod maski. troch irytujące ale nie wiem co z tym zrobic.
napisz czy to to samo czy u ciebie jednak sprzęgło...
Re: Krótkie jęczenie przy zmianie biegu
Sam mam z tym problem tzn podczas zmiany biegu (przewaznie na piąty) z okolicy sprzęgła czy też skrzyni biegów słychać jakby krótkotrwałe skrzypnięcie ale gdy przytrzymam na półsprzęgle to skrzypi cały czas. Podejrzewam ze to moze byc objaw rozregulowania linki wybieraka od skrzyni biegów bo gdy nie wbije do samego końca lewarka od biegów to wtedy przy kazdej zmianie biegu słychac ten odgłos.edi0401 pisze:Witam,
Nikt mi nie pomoże?
Założ sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to bedziesz miał zawsze z górki.
Ile widzisz czarnych kropek?
Nie wydaje mi się aby to dochodziło z okolic padału gazu., choć trudno mi to zidentyfikować na 100 % skąd się ten dziwny krótkotrwały uślizg wydobywa, bardziej stawiam na okolice sprzegła. Nie jest to tak często podczas jazdy - 2 razy na 10 zmian biegu. W zasadzie częściej to jęczy przy zmianie wyższego biegu i przy bardziej agresywnej jeżdzie. Może to początki końca koła dwumasowego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
