Niebieski dym
grzesiek100-26
Niebieski dym
Post autor: grzesiek100-26 » ndz wrz 30, 2007 09:18
Witam mam problem z moim golfikiem 1,9TDI (90) a mianowicie gdy stoje w korku i ruszam to puszcza mi niebieską chmurę, pozniej jest ok. Mechanik powiedział ze to wina turbiny -jest nieszczelna. Nie wiem na czym ma polegac uszczelnienie turbiny, czy mu szę ją regenerowac czy wystarczy zmienic jakiś przewód. Zauważyłem że ten łaczący ją z blokiem jest cały w oleju, reszta jest sucha.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 12:30
zobacz , ile oleju masz w IC .... radzę wyjąć i przeczyścić
twardy
Post autor: twardy » ndz wrz 30, 2007 14:27
ja zauważyłem u siebie że jak ruszam i mam niskie obroty (za szybko zmienie bieg staram sie tego nie robic ale jak sie zdazy) poniżej 1500rpm to tez zostawiam chmurke , wydaje mi się że to nie spalone paliwko. grzesiek100-26, sprawdz to z obrotami . Staraj sie jezdzic w granicach 2000-2500 rpm wtedy powinno być oki.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 30, 2007 14:33
niebieski dym = źle ustawiony rozrząd , spalony olej
[ Dodano: Nie Wrz 30, 2007 14:33 ]
lub kąt wtrysku
