5 bieg wyskakuje
SToRM
Post autor: SToRM » ndz wrz 30, 2007 10:44
Uzupelnij a najlepiej wymienic olej w skrzyni. Najprawdopodobniej gdzies ucieka i jego za maly stan powoduje takie a nie inne objawy :)
damek.z.
wyskakujacy piaty bieg mk2
Post autor: damek.z. » ndz wrz 30, 2007 13:02
witam. w golfach mk2 czesto spotyka sie wyskakiwnie 5 biegu a po jakims czasie całkowicie znika i sa tylko 4. spotkałem sie z takim przypadkiem juz 5 razy w autach znajomych, ze wpierw 5 bieg wyskakiwał a nastepnie cos stukało i 5 bieg zanikał. i zdarzyło sie to w moim przypadku w silnikach diesla td.pozdraiwam.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz wrz 30, 2007 17:06
lukasz_zn pisze:Mam problem-5 bieg zaczyna mi wyskakiwać, ale dopiero jak przejadę trochę więcej km, czyli jak np. dzisiaj po jakiś 100km. Jeżdżę do pracy tak około 20 km w jedną stronę to nic sie nie dzieje, ale jak dłużej jadę to zaczynają się problemy, a ciężko tak sie jeździ jak co chwile 5 wyskakuje( chodzi o trasę). Co może być przyczyną (często jeżdżę ostro ale nie na 5 biegu) i czy obejdzie się bez wymiany skrzyni (bo znając życie to coraz częściej tak sie będzie dziać, bo jeszcze niedawno było wszystko ok)?Mozę to jakaś drobnostka, olej może mieć wpływ?
moze byc brak oleju, ale zerknij moze oprocz tego czy jak wrzucasz bieg to czy on wchodzi do konca - byc moze regulacja mechanizmu zalatwi sprawe. Jest tez inna mozliwosc - jesli kiedykolwiek zmielilo ci slimaka od napedu predkosciomierza to jego odpadki moga blokowac mozliwosc wrzucenia piatki i jej wyskakiwanie.
VWariat20
Post autor: VWariat20 » ndz wrz 30, 2007 20:30
ja tak mialem w swojej mk3... ale mi rozsypalo sie łozysko na żębatce 5-biegu... to jest pod tym czarnym dekielkiem nie znam dokladnie budowy skrzyni od mk2 ale moze tobie tez to lozysko sie rozsypalo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
