Central zamek nie otwiera klapy bagażnika...
borek
Post autor: borek » sob wrz 29, 2007 18:59
Witam. Jak w temacie. Mam fabryczny centralny zamek otwierany z kluczyka.Otwiera wszytko tylko nie bagażnik. A co najdziwniejsze chcąc otworzyć kluczykiem tez sie nie udało...:/
W czym może tkwić problem?
255B
Post autor: 255B » sob wrz 29, 2007 19:45
Z kluczyka nie otwiera, bo prawdopodobnie zamek jest zanieczyszczony. Też to miałem.
Trzeba wyciągnąc zamek, rozebrać go na części pierwsze, dobrze wszystko wyczyścić i przesmarować. Z centralnego na zamku jest założone cięgiełko, musisz sprawdzić czy ono pracuje, ewentualnie czy się nie wyczepiło.
Żeby otworzyć klapę bagażnika w Twoim przypadku musisz dostać się od strony kabiny.
Połóż oparcia foteli, zdejmij półkę, na klapie jest osłona przykręcona wkrętem w zagłębieniu (rączce)- wykręć ten wkręt i zdejmij osłone. Teraz masz dostęp do zamka, łatwo go otworzysz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
