jak w temacie interesuje mnie jak rozwiazany jest system wybierania biegow w mk2 1,8 RP a jak w mk3 ABF
a rozchodzi sie o to czy przy swapie RP na ABF trzeba kombinowac z wybierakiem linkami czy czyms tam jeszcze
jaki mechanizm wybierania biegow ????
- zajac
- Forumowy spamer :)
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
dokładnie
W ABFie masz skrzynie sterowaną linkami stalowymi w pancerzach (na wzór hamulców w rowerze, jedna linka odpowiada za ruch lewo/prawo a druga za ruch przód/tył), a w RPku masz ciegna/wodziki. Inne oczywiscie są tezsame lewrarki w kabinie.
Jednego nie da się z sposób opłacalny przerobić na drugie, wiec jesli swapujesz silnik ze skrzynią to przekładaj tez sterowanie linkami z ABF.
Kolega słusznie zauważył ze w ABF rówzniez sterowanie sprzęgłem jest inaczej rozwiązane. ABF ma hydraulikę wiec wkladajac motor ze skrzynia od ABFa trzeba miec tez podał sprzęgła, przewody wysprzęglik i pompkę.
pzdr SAS
pzdr SAS
Ostatnio zmieniony ndz wrz 30, 2007 15:12 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
